Стиральная машина Beko WKL 15060 KB. Не крутит
23.07.2012 21:29 #1
После ремонта.Меняли подшипники,барабан и щетки.До ремонта работала норм,пока подшипник не рассыпался.После не подключал месяц,да и обратно везти накладно.При первой стирке без белья какое-то время крутил,в конце постоял минут 15 задумчиво и слился.С бельем набирает воду,постоит и сливает.В чем может быть причина?И на схему поглядеть бы.
23.07.2012 21:33 #2
Проверь положение сливного шланга(подвес 40-60 см над ур. пола)-похоже на "самослив"...
23.07.2012 21:51 #3
шланг лежит на полу и подключен в канализацию на уровне пола.Слив происходит по команде.После набора воды ждет минут 15,движок не запускается и дает команду на слив и загорается конец стирки.И режимы пробовал менять.
23.07.2012 22:07 #4
Э\чайник!Ты по-русски не розумеешь?Подыми шланг(подвяжи)на задней стенке...
02.08.2012 21:09 #5
Машинка в деревне,съездил подвесил как надо,ничего не изменилось.
02.08.2012 22:49 #6
Померяй питание процессора-+5В,должно быть четко...Проверь(запусти отдельно)двигатель.Фотка платы лишней не будет.
03.08.2012 06:54 #7
Проверьте также сопротивление ТЭНа на пробой. Иногда после длительного бездействия сма пробивает.
10.09.2012 13:35 #8
Наконец-то съездил сфоткал.Сгорели R94,R95,D34.Чем это чревато?И узнать бы номиналы.[IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
10.09.2012 14:14 #9
Симистор прозвони(на радиаторе стоит),резы скорее всего по управлению симом(постарайся прочитать цвет. полоски.).
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
