Стиральная машина Beko WKD 25100T
04.03.2012 10:02 #1
Когда включаешь машину начинается набор воды через 30 секунд машина отключается и не стирает?
Последний раз редактировалось Admin; 04.03.2012 в 11:50.
04.03.2012 10:19 #2
Во первых проверьте\прочистите входной фильтр(открут. шланг подачи воды-смотрите сеточку ф-ра).Машинка как то реагирует после останова?-Выдает ошибку\мигает индикация?Попробуйте полн. обесточить ее на несколько минут(вынуть сет. вилку) и включить снова.
04.03.2012 10:21 #3
все это уже проверялось, кроме этого когда включаешь слив машина воду не сливает и тоже отключается
04.03.2012 10:28 #4
На силовом модуле необходимо проверить питаюшие напряжения (+5в в первую очередь) сможете выложить четкое фото платы-подскажем что проверять в первую очередь(каков ваш опыт и какими приборами располагаете?).
25.06.2013 10:14 #5
здраствуйте! подскажите а как войти в инженерное меню «BEKO» модели WKD 24500T ?
25.06.2013 13:40 #6
СЕРВИСНЫЙ ТЕСТ
Вход в сервисный тест:
1. Включите машину в сеть.
2. Включите стиральную машину основным выключателем, одновременно удерживая клавишу
«start/pause/cance». Иконка стирки начнет мигать в пределах 3 секунд.
В это время, Вы можете видеть коды ошибок, показываемых комбинацией ламп.
3. После просмотра кода ошибки, сотрите ошибку, кратковременно нажав клавишу «start/pause/
cancel» в течение 3 секунд показа ошибки.
4. После стирания кода ошибки Вы будете в режиме сервисного теста. Каждое нажатие клавиши
«start/pause/cancel», будет переключать на следующий шаг сервисного теста.
Шаги сервисного теста:
Для прошивок версий до «Jump_40A_48A»
1. Все лампы на панели начнут мигать после того, как люк будет закрыт.
2. Для прошивок версий до 32A, 3-6-9 временные задержки ламп будут идти в различных
комбинациях, связанных с вращением от положения регулятора скорости вращения. (Для
максимальной скорости вращения, 3-9 лампы будут показывать индикацию, при отсутствии
вращения индикации не будет),
Для прошивок версий 32A и позднее, 1 и 2 функциональные лампы могут показывать индикацию в 4
различных комбинациях, зависящих от положения регулятора скорости вращения.
3. Забор воды в отделение предварительной стирки.
4. Забор воды в отделение основной стирки
5. Забор воды в отделение кондиционера (клапаны предварительной и основной стирки открыты),
6. Забор воды в отделение основной стирки, если у стиральной машины клапан забора горячей
воды (если не этот шаг будет пропущен),
7. Включается ТЭН. Если уровень воды в баке будет недостаточным для нагрева, включаются все
клапаны, до заполнения необходимого уровня.
8. По часовой стрелке вращение барабана со скоростью 52 оборота в минуту
9. Против часовой стрелки вращение барабана со скоростью 52 оборота в минуту
10. Слив и после того, как слив закончен, вращение на максимальной скорости.
11. Включение всех клапанов на короткое время до заполнения установленного уровня для
проверки утечек в узлах залива воды.
12. Конец
13. Вы можете выйти из сервисного теста выключив стиральную машину.
Для прошивок версий после “Jump_40A_48A” (Также для всех машин серии «Compact»)
2. 1 и 2 функциональные лампы могут показывать индикацию в 4 различных комбинациях,
3. По часовой стрелке вращение барабана со скоростью 52 оборота в минуту
4. Против часовой стрелки вращение барабана со скоростью 52 оборота в минуту
5. Вращение до максимальной скорости.
6. Забор воды в отделение предварительной стирки
7. Забор воды в отделение основной стирки
8. Забор воды в отделение кондиционера (клапаны предварительной и основной стирки открыты),
9. Забор воды в отделение основной стирки, если у стиральной машины клапан забора горячей
10. Включается ТЭН, одновременно с нагревом барабан будет вращаться по часовой стрелке со
скоростью 52 оборота в минуту. Если уровень воды в баке будет недостаточным для нагрева,
включаются все клапаны, до заполнения необходимого уровня.
11. Слив
12. Конец
13. Вы можете выйти из сервисного теста выключив стиральную машину..
Последний раз редактировалось washdoc; 15.08.2013 в 06:05.
Аватар для Александр Шкурин
26.06.2013 04:08 #7
В данной СМА может стоять главное-силовое реле управляемое по сигналу срабатывания замка. Проверь цепи управления от замка и силовые цепи от главного реле(проводку,фишки). Проверь двигатель(щетки,термопредохранитель) и его силовые цепи. Попробуй прогнать тест.
28.06.2013 00:56 #8
Сообщение от Наталья17
За эти 30 секунд машинка успевает набрать достаточное количество воды?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
