Понятия не имею, что это.
Но ... С виду с ним все гуд. Почему вы решили, что это он виноват ? Обычно портится то, что нагружено, например, силовые транзисторы, через которые питается двигатель (дворников), мощные диоды, предохранители и проч ... |
![]() Андрей314, смотрите по дорожкам, особенно по той, к которой корпус девайса припаян. Потому как очень даже возможно, что вот этот: https://datasheetspdf.com/pdf-file/70736/NEC/2SB799/1
Последний раз редактировалось ART_HA; 22.05.2021 в 14:43.
Дело в том, что не работает только первое положение дворников, всё остальное, включая регулировку времени между взмахами работает исправно. Интересуюсь за этот компонент потому что только он под подозрением и не нашел на него даташит. Всё остальное я проверил. По совету ART_HAД что это РNР транзистор, проверил, он неисправен, т.к отсутствует падение напряжения между эмиттером и базой. Проверяю мультиметром в режиме проверки диодов.
Ага, именно через него и течет ток прямиком в двигатель, судя по размерам этого элемента и ширине дорожек ПП. Хотя, если это игрушечная машинка ...
