зарядное устройство для автомобильной АКБ
11.02.2016 20:20 #1
всем привет. вопрос знающим. собрал зарядное по схеме ниже, но при снятии клеммы с аккума во время работы реле р1 не отключается. подскажите как доработать схему чтобы при потере контакта на клеммах во время зарядки отключалась первичка. в радиотехнике силён не особо, так что если можно попроще что нибудь. заранее благодарен
Тип файла: jpg zaryadnoe-ustrojstvo-prostaya-sxema.jpg (45.9 Кб, 0 просмотров)
11.02.2016 22:51 #2
Я бы дабавил ещё реле и стабилитрон, в некоторых заводских вместо стабилитрона ставили переменный резистор.
1-ое реле включает зарядное только при подключенной батареи, а при отсоединении напрежение повышается и срабатывает 2-ое реле.
Подбором стабилитрона или вместо него резистором можно сделать авто отключение зарядника при полной зарядке аккум.
Тип файла: png khjgy.png (279.6 Кб, 0 просмотров)
12.02.2016 07:46 #3
спасибо Сергей. насколько я понял реле должно быть нормально замкнутое, чтоб при срабатывании размыкались контакты. а стабилитрон какой надо ставить?
Аватар для hrpankov
12.02.2016 10:00 #4
......в разрив обмотки релле поставьте "датчик присутствия " аккумулятора...
12.02.2016 13:49 #5
Сообщение от hrpankov
очень остроумно
12.02.2016 13:58 #6
А как вы представляете контролировать наличие зарядного тока? Если не не использовать электронику, то в качестве датчика тока можно применить токовое реле с требуемыми характеристиками, включённое последовательно с нагузкой. От обычного реле оно отличается низким сопротивлением обмотки.
Аватар для antonydublin
12.02.2016 15:00 #7
Сообщение от сергей00
1-ое реле включает зарядное только при подключенной батареи, а при отсоединении напряжение повышается и срабатывает 2-ое реле.
Мне кажется, cергей00 дал очень дельный совет.
12.02.2016 15:17 #8
Если последовательно со стабилитроном включить диод, то получим ещё и защиту от переполюсовки.
12.02.2016 15:43 #9
спасибо Сергею стабилитрона не нашлось, но путём подбора резистора (подошёл на 180Ом, реле автомобильное с 5ю контактами) проблема решилась. всех благодарю за помощь.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
