Здравствуйте, уважаемые радиолюбители.
Был сдан в ремонт ноутбук Acer Aspire V5, после попадания вина. Вскрытие показало, что вина было немного - было обнаружено только возле процессора, причём с нижней стороны. Решили для уверенности промыть плату спиртом. Промыли - всё кроме клавиатуры заработало. Спустя день принесли обратно, сказали что Wi-fi не работает, вспомнили что забыли подкинуть модуль. Разбираем ноутбук подкидываем модуль на плату и ещё раз для проверки подключили клаву. Решили проверить плату без оперативной памяти. Вентилятор крутнулся разок и всё. Дальше тишина. Пересобирали несколько раз, ещё раз плату промыли. Батарейку BIOS отпаивали, замыкали контакты. Сигнал с кнопки идёт, контакты замыкаются. Обнаружили что на плате сильно греется элемент возле планок той самой памяти, находится возле дросселя, возможно какой то регулятор напряжения. Его маркировка MS3RE. Маркировка платы V5WE2 LA-9531P. Рядом есть такой же элемент его маркировка MT3KN, он не греется. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Плата больно уж хорошая с i7 на борту, похоже год не буду кушать, выручайте юного мастера Фотографии платы прикрепил, фото места которое греется тоже.
Последний раз редактировалось Moderator; 25.06.2016 в 11:31.
Если я правильно разглядел, МС обозначенная как PU401? то это дежурка (RT8243AZQW). Если она греется - значит есть КЗ/увеличенное потребление тока.
Огласите сопротивления между общим/массой и на дросселях PL402 и PL403, и какое на них есть напряжение? |
| Ответ |
| Метки |
| acer aspire v5, ms3re, v5we2 la-9531p |
| Похожие темы |
