Зарядное для авто
16.07.2016 22:17 #1
Собрал зарядное устройство из журнала Электрик 2005 06.Вроде и работает но есть проблема помогите решить,выходное напряжение регулируется не от нуля о от 5В.детали все по схеме проверенны при монтаже изменил резистор R4 до 22к сейчас регулируется от 2В дальнейшее увеличении номинала R4 результата не дает.Подскажите что нужно изменить в схеме что бы полностью закрылись тиристоры.
Тип файла: jpg зу 1.jpg (223.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Quark_p
17.07.2016 01:11 #2
А зачем автомобильному зарядному регулировать от нуля. Это же не лабораторный блок питания.
17.07.2016 08:35 #3
Уважаемый Rysikkk, здравствуйте. Данная схема не позволяет реализовать диапазон регулировок от 0 до Uмах. Это связано с особенностями фазо-импульсного управления тиристорами. Почитать об этом можно, например, здесь http://domasniyelektromaster.ru/tag/...pulsnyj-metod/
18.07.2016 22:34 #4
Сообщение от Quark_p
Что бы заряжать малым током.
18.07.2016 22:36 #5
Сообщение от САТИР
Тут с вами не согласен,когда то собирал похожую схему зарядного все регулировалось от нуля.
18.07.2016 23:23 #6
Отвечу сам на свой вопрос так как разобрался я со схемой.Может кто будет собирать и возникнет проблема описана в первом посте знайте нужно увеличить номинал резистора R4 до 22к и резистора R6 до 2.4-3.9к.
Аватар для volc
18.09.2016 15:32 #7
Вот и славненько.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
