Принесли в ремонт зарядное устройство. Вскрытие показало пробит полевик 4n60 плечо диодного моста и smd резисторы R8-R11. Маркировку не прочитать.
Схемы нет...Нужна помощь в определении номиналов резисторов. |
Они запараллелены,просматривается 2R0 и 2R7 поставь два одних и два других(результирующее будет порядка 0.47 Ом можно поставить обычный 1-2Вт.,это ,похоже,цепь стока,но надо проверить и рез по затвору,да и всю обвязку м/с шим(м/с надо поменять).
Nirbana, вы не указали полную модель шуруповёрта, не написали что установлено на плате(состав) и выложили фотоогрызок вместо нормального фото целиком платы. Вот здесь после регистрации есть 2 схемы для литиевых и никелевых акккумуляторов калибра. Мне там регится без надобности. Например в даташите 4n60 указано Continuous Drain Current 2.8 ампера. Если шим типа UC3842, то её current sense вход компаратора имеет опорное 1 вольт, следовательно чтобы транзистор не сыграл в ящик надо 1вольт поделить на 2.8 ампера и получим токовый шунт в виде 0.357 ом, ставим 0.39 и будет счастье. Хотя и с 0.47 наверняка мощности блока хватит.
http://vikservice.ru/downloads/index.php?id=100&denied=
Последний раз редактировалось LEAS; 09.11.2016 в 10:30.
| Ответ |
