Хочу сконструировать пороговый шумоподавитель для акустической системы. Когда сигнала нет, в колонках слышен фон, и это действует на нервы.
Сделать детектор наличия сигнала было несложно. Усилитель, триггер Шмитта. Сигнал есть - 1, сигнала нет - 0. Или наоборот. Дальше сложнее. Включал ключ К561КТ3 в разрыв сигнала перед УМЗЧ. Работает, только вот из-за проводов создаются наводки сетевой частоты. Может быть, имеется какой-то иной способ отключения УМЗЧ К174УН14 (TDA2030) с помощью транзисторного ключа, управляемого логическим уровнем напряжения. Можно ли ключом отключать +питания или землю УМЗЧ, не вызвав щелчка или у этой микросхемы имеется возможность запретить её работу через какой-нибудь её вывод. |
Сигнал, поступающий на вход УМЗЧ? Вариант. Только есть одно "но". Амплитуда этого сигнала очень мала, а у транзистора есть некий "порог" - столь малый сигнал он не замкнёт.
Шумы не из УМЗЧ, они поступают на его вход. Там какой-то цифровой темброблок. Ключ К561КТ3 я включал в разрыв сигнала, поступающего на вход УМЗЧ. Да, идея работает - фон в динамике во время простоя исчезает, но вместе с этим появляется другая проблема, связанная с проводами. Вот я и подумал, что может существовать и иной способ отключения звука во время простоя.
VITL
транзистора есть некий "порог" - столь малый сигнал он не замкнёт. это справедливо для биполярных транзисторов, полевые работают несколько по другому... Кроме того можно использовать микросхемы 590КН........ аналоговые коммутаторы
Последний раз редактировалось lllll; 17.01.2015 в 22:39.
Действительно, несложно. Контактами реле можно отключать колонки во время простоя. Только что будет слышно клацанье реле. И в быстродействии реле проигрывает - колонки должны включиться сразу же с появлением сигнала.
