Добрый день! Сразу при включении вилки в розетку, мговенно щелкает реле и появляется эта ошибка, моргают шесть индикаторов выбора программ и постоянно горят два верхних, био 60 и 60. Раньше по словам хозяйки было такое, что сма пару раз отключалась сама.. При проверке был обнаружен нерабочее замок, заменил, но результата ноль. Проверил термостат, тэн, без утечек, показатели в норме. На модуле все идеально, проверял цепь термостата, и цепь убл, тоже норма.. 5 вольт есть, вместо стабильных 12 прыгает 13-14.. Может будут идеи, где еще смотреть?
ну дык в блоке питания смотреть, а именно стабилизацию 12 вольт. В импульсных блоках это обычно цепь "выход тр-ра, стабилитрон, оптрон, ШИМ". В классических трансформаторных- это обычно кренка 7812
