Энергосберегающие лампы мигают в выключенном состоянии
Страница 1 из 3
12.06.2016 03:52 #1
Энергосберегающие лампы мигают в выключенном состоянии, прочитал в инете что бы устранить это мигание при наличии выключателя с подсветкой нужно вставить параллельно лампочке резистор на 2вт 50ком или конденсатор примерно 0,47 мкф на 630в, Лампочка стоит на 9вт, подскажите в включенном состоянии сколько ватт будет потреблять конденсатор? и как можно это посчитать? резистор для меня понятно 2вт)
Аватар для vadtom
12.06.2016 07:33 #2
Лучше не заморачиваться - на одной поэкспериментировать
12.06.2016 07:49 #3
С конденсатором считать точно так же как и с резистором. Ток через конденсатор зависит от его реактивного сопротивления. Как посчитать емкостное сопротивление знаете? А потом ток умножить на напряжение и узнаете потребляемую мощность.
Но вам, похоже, надо знать какая мощность будет выделятся на конденсаторе? То тепла на конденсаторе не будет выделятся. Поэтому он, на мой взгляд, и более привлекателен в таком применении. Главное рабочее напряжение выше 310 В для 220 В сети. Т.е. 630 В нормально. Емкость может надо подобрать, а то лампа может все равно подмигивать.
Аватар для vadtom
12.06.2016 16:56 #4
0.47 это будет ~6,8кОм, надо 0,1мкФ для начала взять - это будет примерно 32кОм.
Мощность реактивная примерно 0,5 Вт.
12.06.2016 17:59 #5
Сообщение от Alxsndr
Ты подумай трезво .
Через неонку проходит значит ток , заряжает ёмкость до уровня когда ей хватает заряда на ней зажечься и лампа вспыхивает
Ты пытаешься включить параллельно неонке либо резистор , либо конденсатор , тем самым увеличить ток заряда ёмкости .
Лампа просто чаще станет мигать да и всё .
В инете как и на заборе много кой чего написано .
12.06.2016 18:52 #6
fencur
Вы неправильно поняли куда включать емкость. Включать параллельно экономке, а не неонке в выключателе.
12.06.2016 19:00 #7
Хрен редьки не слаще .
Чё там считать , больше тока неонки не потребишь - меньше , она светиться не будет .
Выкинь неонку и спи спокойно или запитай отдельно от 220 в .
12.06.2016 19:08 #8
Сообщение от хабаровский
fencur
Включи параллельно 4 мкФ что , например в лампе стоят - 0,47мкФх630 в , - САМОМУ НЕ СМЕШНО ?
Про диоды вспомнишь ?
Лучше про то что ток течёт по пути наименьшего вспомни .
12.06.2016 19:43 #9
Сообщение от fencur
Ты подумай трезво .
не знаю насколько вы теоретически грамотны но я поставил конденсатор и все прекрасно работает, (лампа не моргает в выключенном состоянии)
меня интересует другой вопрос во включенном состоянии сколько ватт будет потреблять лампа 9вт +конденсатор 047 мкф 630V? т.е. сколько ватт к 9вт добавит конденсатор, измерить у меня нечем) если кто тог иожет подсчитать то от меня CПС!
Аватар для Sergey2
12.06.2016 20:05 #10
Подключить конденсатор перед энергосберегающей лампой, не менее Uраб 400В (0.1мкФ достаточно). Другими словами зашунтировать её, проверено на 26Ватт лампе ЭСЛ.
Эффект мерцания обусловлен подзарядом филирующего конденсатора в драйвере лампы ЭСЛ, цепями подсветки выключателя. По достижению на конденсаторе фильтра напряжения зажигания, лампа зажигается и сразу гаснет до следующего подзаряда конденсатора фильтра.
Внешний конденсатор «берёт на себя» паразитный ток лампы подсветки выключателя.
Если поставить резистор вместо конденсатора, эффект будет тот же, но будут лишние потери на резисторе (около Ватта) при ваших 50кОм, что существенно для ламп ЭСЛ. Где эффект энергосбережения ну и греться нечему.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
