Схема коммутации реактивной нагрузки.
Страница 1 из 9
26.03.2017 18:07 #1
Доброго времени суток всем. Недавно приятель прислал мне схему коммутационного устройства реактивной нагрузки, выполненную на оптроне MOC3081 и симисторе BT139-600E.
Проблема заключается в следующем - уже купил все компоненты, но собирать что-то стремновато - есть подозрения в корректной работе схемы, т.к. смущает несоответствие с даташит на оптрон... Но приятель пишет, что у него она коммутирует компрессор холодильника.
Необходима консультация специалистов по корректной работе прикрепленной схемы, т.к. с оптронами и симисторами сталкиваюсь впервые.
Тип файла: jpg ключ.JPG (43.6 Кб, 0 просмотров)
178 62
14 2
26.03.2017 18:50 #2
Посмотрел datasheet на оптрон, сравнил с рекомендуемой схемой включения. Возможно, схема нарисована неправильно. При той схеме, что у вас, в отрытом состоянии через оптрон и резистор будет постоянно протекать ток около 1А. 200Вт будут рассеиваться просто так. Обычно оптрон не питается отдельно, а тоже включается последовательно с нагрузкой.
По предельно - допустимому напряжению 800В оптрон MOC3081M проходит с запасом. Для снижения помех у оптрона есть детектор перехода через ноль. Вопрос о снабберной цепочке остается открытым.
Последний раз редактировалось AMC; 26.03.2017 в 19:00.
26.03.2017 19:06 #3
Сообщение от AMC
Тогда какую роль выполняет конденсатор на 0.1 мкФ - в даташите его ведь нету?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
26.03.2017 19:32 #4
Сообщение от AMC
какой не правильно. это схемо вообще не из той оперы, это схема для фазового управления...
ТС включайте по схеме даташита и не морочьте голову
26.03.2017 19:35 #5
Сообщение от DmitriyVDN
С вышеуказанным номиналом симистора и компонентами можно (включая снаберную цепь)?
А то я уже приступил к сверлению платы...
625 131
35 9
26.03.2017 19:56 #6
можно.
только конденсатор снабера правильный должен быть
26.03.2017 20:08 #7
можно.
По даташиту?
625 131
35 9
26.03.2017 20:12 #8
по напряжению и материалу изготовления
26.03.2017 20:19 #9
Материал - пленка, напряжение 400 В (к73-17 имп.), резистор - проволочный, цементный (SQP) на 33 Ома. Некоторые товарищи пишут, что КУ208Г вообще без снаббера коммутировали индуктивность - и ничего...
Последний раз редактировалось Allaya; 26.03.2017 в 20:29.
625 131
35 9
26.03.2017 20:31 #10
правильный выбор, ставьте, все должно работать
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
