Как уменьшить время работы датчика Актей ВА-12 ?
Страница 1 из 3
3 8
2 2
27.06.2017 19:23 #1
Есть оптико-акустический датчик Актей ВА-12. После включения горит 80сек, хочу уменьшить до 20-30сек. Я думаю надо уменьшить емкость кондеров 47мкфх16в или 100мкфх16в. А вот какой именно и насколько?
Тип файла: jpg sam_0592.jpg (219.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sam_0598.jpg (179.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sam_0596.jpg (176.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sam_0584.jpg (229.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
27.06.2017 19:35 #2
Сообщение от griha09
Вполне вереятно, что ни та, ни эта. Открой ДШ на МС и найди там частотозадающую цепь, эта ёмкость там. Уменьшать пропорционально времени, которое Вы обозначил.
862 380
24 1
27.06.2017 23:51 #3
МС CD4011BE - 4 Х 2И-НЕ КМОП. для наглядности смотри К155 ла3 (и подобрать, что подходит из 174 серии - полный аналог это мс) справочник по мс - ШИЛО (это автор) вроде не ошибся - гугл поможет. ну и схему надо прорисовать, а без схемы - только гадать. кстати - на кофейной гуще получается лучше....
Последний раз редактировалось spasatell; 27.06.2017 в 23:57.
242 655
6 135
28.06.2017 08:12 #4
CD4011BE ее аналог 561ЛА7. И не 174( это серия аналоговых микросхем), а 176 серия. Посмотреть можно как работает, но заменить нельзя. У нее питание только 9 В. По справочнику правильно, автор Шило.
862 380
24 1
28.06.2017 09:04 #5
ну конечно перепутал. с ними ну очень давно не работал, писал по памяти, поэтому и к литературе послал....
28 20
1 1
28.06.2017 20:21 #6
Неаккуратно,неаккуратно!
29.06.2017 10:40 #7
синий прямоугольник - (подстроечный резистор) покрутить ???
обычно он для этого и стоит.!!
обычно 10 оборотов (но не известно в каком положении стоит)
стопор есть, но очень нежный. сорвете - 80% под замену
862 380
24 1
29.06.2017 14:54 #8
это регулировка чувствительности...
92 4
29.06.2017 14:57 #9
подстроечник-чуйка по уровню звука. цепляй по очереди на электролиты параллельно такую же емкость, с которым время увеличиться, тем и регулируй уменшением емкости.
92 4
29.06.2017 15:09 #10
ps. 100,0 мкф стоит по питанию, значить надо менять 47,0 мкф, обычно пропорционально времени. на фотке дорожки плохо видны.
Тип файла: jpg sam_0580.jpg (369.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
