Восстановление HDD
28 20
1 1
06.09.2017 21:14 #1
Были восстановлены два HDD:
1. Maxtor IDE 160Gb
2. Seagate SATA2 160 Gb
При осмотре плат дисководов были выявлены сгоревшие диоды в SMD корпусе. "Прозвонкой" установлено, что подключены они параллельно цепи питания +5V. Замена SMD супрессора QE на двунаправленный SMD TVS с маркировкой KE. Работоспособность полностью восстановлена.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
11.09.2017 19:11 #2
Бред.
Сообщение от Чойболсан
Как понимать...
косячный БП или рукожоп-котрый красный от жёлтого не отличает.
193 79
69 13
11.09.2017 19:30 #3
Насколько помню ... там по питанию ставят просто диоды , просто иногда питалово переворачивают , хоть и ключ есть коснуться успевает .
Менял в 200 гиговом ... но супрессоры ?
963 2,972
45 73
11.09.2017 19:36 #4
О том же.
193 79
69 13
11.09.2017 20:11 #5
Сообщение от corbyn50011
О том же.
... http://pdf.tixer.ru/1026379.pdf
28 20
1 1
12.09.2017 11:38 #6
Уважаемый corbyn50011, самое интересное, что этим "рукожопом", оказался сам я! Подключения этих HDD производилось не один раз и именно к этому БП! Но, то ли торопился, то ли в самом деле -"рукожоп" , произошла такая вот коллизия. Решил поделится "опытом", извиняюсь, если что не так!
963 2,972
45 73
12.09.2017 17:43 #7
Норм Друже. Бывает ищешь пинцет, который падла-у тебя на рабочем столе-на самом видном месте.
Удачи.
28 20
1 1
14.09.2017 13:01 #8
Видимо это - "бывает и не старуху проруха" !Удачи, товарищ!
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
24.09.2017 16:13 #9
Один раз так же ошибся.
28 20
1 1
24.09.2017 16:59 #10
Сообщение от валентин-сибиряк
И...?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
