Телевизор Goldstar 21A80, шасси MC-41B
Страница 1 из 8
18.12.2012 18:43 #1
Всем добрый день или вечер! Тв Goldstar 21A80 шасси MC-41B схема есть, могу выложить. Тема такая, последнее время его начало колбасить: то включаеться, то нет. Замерял выходные напряжения с блока питания, такие как на схеме. Любому совету буду рад, непропаев вроде не заметил. Напряжения на большом конденсаторе в блоке питания 290 вольт. Да, если надо состав тв напишу.
Аватар для gauptmann
18.12.2012 18:58 #2
Это он поломался. Обычно измерения и ремонт приводят технику в чувство.
Сообщение от Aleks N
Замерить ещё и положить результаты сюда. И с ТДКС и на ПК.
И хорошо описать: в ДР, в РР, чем да как. Не надо на этом экономить.
18.12.2012 19:01 #3
..."непропаев вроде не заметил."А они наверняка есть,это-же дедушка Лыжи.Пропаивай всё в БП,кадровую м/с,если нет ЕСР-метра,промерь хотя-бы китайцем с С-метром ,все конды в БП(и кадровой)...
18.12.2012 19:03 #4
понял
Последний раз редактировалось Aleks N; 18.12.2012 в 20:04.
18.12.2012 19:18 #5
Напряжения с блка питания 15в 50в 120 на диодах на выходе когда работает, когда нет там ничего нет
Аватар для FIMA26
18.12.2012 20:13 #6
А когда не работает,индикатор дежурного режима горит?Может у твоего тела вилка от шнура отломилась?Или во входных цепях по питанию непропай.Но емкости на выходе бп всёж проверь,лишним не будет.
18.12.2012 20:18 #7
Сообщение от FIMA26
Я же писал:"когда нет там ничего нет".
18.12.2012 20:27 #8
Я так понял, что сеть пропадает. В это время на сетевом лите смотри, если нет, то, как сказано, дальше к вилке иди с омметром. Мост, пред, шнур, вилка...
18.12.2012 20:33 #9
Сообщение от gauptmann
Напряжение на нем есть и на STR-же есть. Если было всетак просто "вилка от шнура отломилась", я бы не спрашивал
Аватар для валентин-сибиряк
18.12.2012 20:45 #10
Смотри Х.К. на выводах ТПИ и во всём питателе.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
