Стереофонический усилитель Одиссей 010. Хрип ВЧ динамика на одном канале
04.07.2015 02:47 #1
Здравствуйте! Боримся с приятелемуже 3 недели с такой штукой..
Имеется усилитель Одиссей 010, с новыми кондерами. После 5-7 минут работы появляется хрип на одном канале из ВЧ динамика (S-90). Сами колонки в порядке.
Вычислили, что проблема в предусилителе (А3). Сразу было сделано то, что было явно:
заменен выгоревший R67 (510Oм), заменен стабилитрон VD6, т.к. напруга на КТ6 была завышена. Все контакты предусилитиля были пропаяны.
Какая обнаружена закономерность - резистор R64 (проверено - живой) нагревается сильнее гораздо и быстрее чем R65, и когда он нагрелся до момента, что нельзя палец к нему приложить (температуру пока не мерял )) , а это случается через 5-7 мин, появляется этот хрип и по мере нагрева этого резистора хрип становится еще заметнее). Если включить какое-то охлаждение резистору R64 (кулер с компьютера например), то хрип пропадает.
Куда копать, что смотреть? Кто подскажет? Уже сил нет, а скоро свадьба, нужна его нормальная работа.
Осциллографа временно нет, пока пытаемся стандартными приборами.
Спасибо!
242 655
6 135
04.07.2015 07:34 #2
Выложите интересующий кусок схемы. Найденная может не соответствовать вашим позициям.
242 655
6 135
04.07.2015 07:48 #3
Поискал схему. Р64 - это питание по +15В. Значит что то потребляет более нгужного по этой ветке. Может и сам стабилитрон VD5 надо заменить. Пока совет искать в ветке питания +15В. Какое напряжение там в начале, какое напряжение после нагрева, какие напряжения в других контрольных точках? Проверить все полупроводники, конденсаторы на утечки.
866 125
9 5
04.07.2015 14:03 #4
Нагрев R64 - следствие другой неисправности. Скорее всего уходит напряжение на стабилитроне VD5 (КТ5), которое должно быть около 15 В и не изменяться при прогреве до появления искажений. Если уходит, то причиной может быть стабилитрон VD5, транзисторы VT1 и VT2, ОУ DA3, а также R64.
06.07.2015 04:24 #5
Спасибо за ответы!
все ОУ были поменяны на новые, стабилитрон + кондеры в том числе. По сопротивлению R64 соответсвует схеме. По напряжению 15В все в норме, НО, спасибо за наводку, гляну что там при появлении хрипа. Транзисторы пока не трогал.
Проверю, отпишусь
06.07.2015 20:55 #6
Поменял сегодня все транзисторы и R64-65, ситуация не изменилась.
Термопарой померял - хрип начинается при 100+ градусах, напряжение вроде в норме на КТ5-6 напруга проседает до 8-9В при нагреве до 150градусов (после 2х часовой работы)... Куда копать....(
516 208
29 2
07.07.2015 08:03 #7
Сообщение от Layer
С51 поменяй ... диоды D1-D4 ... Кстати , а +/- 37 В при этом не меняются ? Мож дело в основном БП ?
Ёмкости С11 , С12 ... С13 , С14 ...С31 , С32 ... С33 , С34 ... ?
Микрухи ... шило на мыло не поменял ... никакая не греется ? ...
Тип файла: png 111.png (85.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 07.07.2015 в 08:23.
07.07.2015 23:27 #8
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Отвез более компетентному человеку, знакомому, у него есть и осциллограф и все инструменты для этого, микрухи проверял, не греются. Емкости все проверяли в т.ч. ESR. "Флажки" не трогали. По 37 вольтам вроде все в норме было, завтра будем осциллом смотреть, потому как блин больше ничего не остается кроме как БП.. в предусилке поменяно практически все.
Но в основном БП правда не менялись кондеры
Более качественная схема во вложении
Тип файла: 7z Odissey_u010s_pasport_19 (1) - копия.7z (1.14 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Layer; 07.07.2015 в 23:43.
2 0
18.05.2018 08:41 #9
Сообщение от Layer
Привет
1,433 148
546 265
18.05.2018 21:43 #10
Привет, дебилоиду ...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
