Зарядное устройство для свинцовых аккумуляторов на 12 Вольт
Страница 1 из 4
211 44
3 5
12.04.2013 14:29 #1
Добрый день, может кому пригодится, на днях собрал зарядное устройство для свинцовых аккумуляторов на 12 вольт. Когда батарея сильно разряжена, схема ограничивает ток 1А, понижая напряжение зарядки. по мере заряда и возрастания напряжения на батарее, схема увеличивает подаваемое напряжение и в итоге ограничивает его 14в. LM358 нужна только для индикации, она смотрит протекающий через батарею ток и при определенном малом значении, выключает красный светодиод и включает зеленый. ели есть необходимость выключить зарядку по окончании процесса заряда, то можно взять выход LM358 и подать его через резистор на 5 ножку LM2596 и замутить обратную положительную связь.
Тип файла: jpg image1.jpg (95.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG9073-1.JPG (141.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG9074-1.JPG (153.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG9075-1.JPG (173.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG9088-1.JPG (184.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось nero77; 12.04.2013 в 15:16.
2,219 485
17 2
12.04.2013 14:54 #2
Нормальное исполнение,но почему не чистый АС(сеть)/ДЦ(рег.Ток/Напряж.)?Переводим классный транс!
9 1
3 0
15.04.2013 16:00 #3
Привет!!!!!!!
И как можно зарядить Акк. током 1А и напряжением 12 В???????
Для нормальной зарядки необходим ток мин. 3А и напряжение 14,8...15 В!!!!!!
С уважением Федоров
Аватар для Павел-1975
26 11
15.04.2013 19:16 #4
Сообщение от FViktor
Привет!!!!!!!
С уважением Федоров
Здравствуйте, зря ругаетесь, аккумуляторы же разные бывают(например 7А/ч 12В) и для них он очень может пригодиться. Во время длительного ремонта автомобиля таким зарядником можно неплохо поднять ёмкость автомобильного аккумулятора.Про напряжение вы правильно написали, остановить заряд надо при14,5В. Максимальные эксплуатационные характеристики данной схемы не указаны-вот это надо было написать.
10 13
15.04.2013 19:35 #5
характеристики транса пожалуйста
3 6
15.04.2013 19:44 #6
Привет!!!!!!!
С уважением Федоров
Эта микросхема рассчитана на ток 3а. Если уменьшить резистор 2ома в три раза и поставить соответствующий дроссель и диод, то ток ограничения увеличится до 3а. У меня по такой схеме собран блок питания, который при выходном напряжении выпрямителя 24в, регулирует напряжение от 1,2 до 22 вольт при токе до 3-х ампер. Правда микросхема LM2576, но это значения не имеет.
0 3
16.04.2013 01:04 #7
Всем привет. Респект и уважуха автору девайса. А можно ли посмотреть схемку в более читабельном виде с указанием всех составляющих схемы. Нужен для зарядки аккума на скутере. Спасибо.
211 44
3 5
16.04.2013 07:12 #8
Всем спасибо за отзывы. Народ у нас совсем обленился, ни пост не читают, ни схему не смотрят.
Напряжение девайс выдает 14.5 вольт. Собирал его для отца в деревню, заряжать аккумуляторы от мотоциклов, они обычно емкостью не больше 12А/Ч, по этому ограничил ток 1 ампером. можно заряжать и гелевые, можно зарядить и автомобильный аккумулятор, только времени понадобится много, конечно чтоб завести машину, хватит и нескольких часов. все номиналы на схеме указаны, диоды мелкие любые кремниевые, мощный диод желательно на несколько ампер чтоб не грелся, дроссель 68 микрогенри, схема включения LM2596 типовая. транс 18в-833мА? подстроечный резистор 100кОм, вот список деталей, которые я использовал
LM2596T-ADJ
LM358
30BQ060
BAS19 -2шт.
СВЕТОДИОД ЗЕЛЕНЫЙ 8ММ БЦ-МТ 1КД 60ГР
СВЕТОДИОД КРАСНЫЙ 8ММ БЦ-МТ 1КД 60ГР
RCH875NP-680K
BVEI 483 1252
КОНДЕНСАТОР РАДИАЛ-105С 470 МФ 50В
КОНДЕНСАТОР РАДИАЛ-105С 220 МФ 35В
РЕЗИСТОР 0805-ЧИП 1,2 КОМ
РЕЗИСТОР 0805-ЧИП 2,2 КОМ
РЕЗИСТОР 0805-ЧИП 10 КОМ
РЕЗИСТОР 0805-ЧИП 13 КОМ
РЕЗИСТОР С2-23 2ВТ 2 ОМ
если кому надо, могу выложить плату в P-CAD 2006
Тип файла: jpg image2.jpg (357.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1.JPG (104.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось nero77; 16.04.2013 в 10:07.
15 7
16.04.2013 10:23 #9
Аккуратненько всё так. Зачёт.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
16.04.2013 11:21 #10
[QUOTE=nero77;119515]....... "дроссель 68 микрогенри"........???....поделитесь если можно техн. данними: кол. нам., диам. пров., сечение серд. и тд.....
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
