Обсуждение: Система для предотвращения насильственного угона автомобиля
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
19.09.2010 12:58 #1
Кумец Олег Викторович
г. Запорожье, Украина
Устройство предназначено для предотвращения насильственного угона автомобиля.
Подробнее: Система для предотвращения насильственного угона автомобиля
19.09.2010 12:58 #2
Схема не содержит дефицитных или дорогих деталей............. Не накладно ли делать предложеную конструкцию? Пять реле (РПС20) по 1000руб. Прайс производителя http://www.relay-start.ru/products/price.html Импортные несколько дешевле. Возможно данная конструкция актуальна
Последний раз редактировалось lllll; 26.12.2010 в 12:20.
19.09.2010 18:11 #3
Вобщем просто и сердито молодца только с реле дороговато поставте CD4013 приблизительно по токой схеме http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55563 , а потом реле на любой вкус.
Отправить сообщение для DocAibolit с помощью ICQ
19.09.2010 18:31 #4
Нет не накладно. Реле HFD2/012-S-L2-D я купил в интернет магазине по доллару за штуку http://www.microchip.ua/index.php?pa...od=ok&tip=rele , микросхемы на радиорынке обошлись по 20 центов. 0.40$ бузер и 0.80$ макетная плата. Выпить пива с приятелями под хорошую закуску обойдется дороже. Машина того стоит.
19.09.2010 18:42 #5
Да ты наверное имел в виду под датчиком скорости это сигнал выходящий из БУ двигателем так как если подключится к самому датчику большенства авто то счетчик CD4040B из-за слабенького сигнала работать не будет.
19.09.2010 18:49 #6
Сообщение от lllll
Схема не содержит дефицитных или дорогих деталей............. Не накладно ли делать предложеную конструкцию? Пять реле (РПС20) по 1000руб. Прайс производителя http://www.relay-start.ru/products/price.html Возможно данная конструкция была актуальна лет 10-15 назад.
Я не согласен по поводу 10-15 лет все новое это хорошо забытое старое ,а когда это старое Модернизируется то удачи. Я сигналками занимаюсь 15 лет и смело это утверждаю. Пару примочек к этой схеме и конкурируем со многими кокнторами по производству бюджетных охранных систем.
19.09.2010 19:21 #7
На счет CD4013 Вы погарячились. Это всего навсего тригер. У него нет енергонезависимой памяти и если его обесточить он сбросится. Моя схема не нуждается в напряжении питания когда ключ вынут из замка зажигания. Применение подобных реле оправданно тем что они имеют довольно надежную "механическую" память. И реле состояния будет всегда помнить в каком состоянии (отбой или тревога) последний раз его оставила схема.
19.09.2010 19:22 #8
А теперь что касается реле блокировок. Обычные реле имеют одно устойчивое состояние, во втором неустойчивом состоянии их принудительно удерживает ток протикающий в ихней обмотке. Если что нибудь случится и ток прекратит течь или от тряски оборвется обмотка катушки реле вернется в свое устойчивое состояние. Если использовать блокировку нормально замкнутыми контактами, то противоугонные свойства такой блокировки будут низки. Достаточн будет вырвать центральный блок и некому будет подавать питание на реле. А если испльзовать нормально разомкнутые контакты, Вы подвергаете свою жизнь опасности. На высокой скорости перегорит предохранитель или оборвется волосок обмотки реле или ещё что и двигатель заблокируется
в самый неподходящий момент Вы можете погибнуть и прихватить за собой не в чем не повинных других участников движения или пешеходов.
Не даром такой вид блокировки запрещен на западе. Применение для блокировки бистабильных реле оправдано тем что они лишены обоих недостатков, и актуальны и сейчас и 10-15 лет назад.
19.09.2010 19:26 #9
Под датчиком скорости я имел ввиду датчик скорости, состоящий из датчика Холла и усрановленный обычно в коробках передач. Амплитуда его сигнала 12 вольт. http://aes.at.ua/publ/22-1-0-21 Все работает!
Последний раз редактировалось DocAibolit; 19.09.2010 в 23:27.
06.12.2010 11:48 #10
Ребят а можно эту схему в LAYOUTе если не трудно
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
