Телевизор Sony KV-29FX64K. Мигает светодиод
Страница 1 из 4
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
29.05.2017 09:16 #1
Здравствуйте. Хороший тв поступил на ремонт. Схему прилагаю. Вообщем так. При включении срабатывала защита. Светодиод мигал по 5 раз. проверкой выяснилось, что не срабатывает реле RY6001 на запуск схемы. Почистил контакты, проверил это реле. Запуска нет. Другое ставил то же самое. Когда ставлю перемычку на контакты этого реле, то тв запускается и всё работает без проблем. Напряжение 9в поступает на обмотку релюшки. Детали отдельного источника питания проверял. Всё в норме. В чем проблема? Принудительный запуск это хорошо, но от таймера тв не отключается и когда с пульта выключаешь, растр пропадает а кинескоп в работе. Времени мало выкладывать замеры. Схема есть. Прошу совета.
Тип файла: djvu Sony_KV-29FX66E_AE-6B_chassis.djvu (1.33 Мб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
29.05.2017 09:32 #2
Выбрось его!
Сообщение от Spyker
мигал по 5 раз.
- знает каждый мастер - смерть трубе!
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
29.05.2017 09:39 #3
5 мыргов.
Кин в Урну.
Не беритесь за ремонт.
Дороже будет.
963 2,971
45 73
29.05.2017 09:53 #4
У SONY-ек так задумано по СхемоТехнике.
Инициализазия.
ESPEC.MONITOR-всё расписано.
KRAB-Благодарю за Науку.
99 14
10 0
29.05.2017 13:20 #5
Если +200 вольт на питании видеоусилителей есть и накал соответсвует то кинескоп сел под замену для проверки прибавь накал
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
29.05.2017 15:44 #6
Spyker, кин. такой не найдёшь,этот не восстановишь,не восстанавливаются тринитроны,самое большое на сутки хватает.
31 31
3 0
29.05.2017 18:12 #7
я же писал, когда перемычку ставлю на контакты реле, все запускается и работает тв. кинескоп рабочий. прекрасно показывает. перемычку убираю опять мыргает светодиод при включении. релюшку менял. не помогает. в чем проблема может быть?
29.05.2017 18:25 #8
Сообщение от Spyker
а Вы убедились в исправности обмотки реле? соответствии напряжения питания реле?
31 31
3 0
29.05.2017 19:50 #9
я менял на другое реле. та же картина. выпаивал со схемы реле. подавал на него 9в и контакты замыкались
31 31
3 0
29.05.2017 19:54 #10
наверное сигнал с проца должен подаваться. не зря таймер не отключает телевизор. процессор сигнал вроде должен подавать на отключение этого реле.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
