Искрогашение на реле
Страница 1 из 5
24.10.2019 20:58 #1
Доброго дня, подскажите пожалуйста, как уменьшить искру на реле, дело в том что до этого стоял блок ibt-2 , попало высокое и он улетел, собрал схемку на двойном реле, и хотелось бы уменьшить искру которая явно будет, управляет реле двигателем ток примерно 0,6-0,8 А, напряжение постоянное 6-12в, было бы все просто, поставить диод и все, но реле включают двигатель с реверсом, прикрепил схемку правда от руки и пунктиром там помечено предварительное решение, поправьте если что не так, я понимаю что полупроводники это хорошо но сейчас нет возможности их поставить есть только реле.
Тип файла: jpg IMG-20191024-WA0007.jpg (17.8 Кб, 0 просмотров)
24.10.2019 21:03 #2
Конденсатор в низу не на минус а на плюс будет, описался чутка.
Аватар для DmitriyVDN
24.10.2019 21:20 #3
поставь мост и не парь моск. https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=3006469
24.10.2019 21:39 #4
Куда его ставить если после реле, полярность то ведь не поменяется на двигателе, или куда , не понимаю.
24.10.2019 21:45 #5
Сообщение от Krakov09
RC - цепочка вместо диода:
https://www.google.com/search?source...31.EDeMhTVJd58
24.10.2019 21:48 #6
Кондер я понимаю неполярный надо?
24.10.2019 22:00 #7
Да, конечно, неполярный.
А вообще, я бы зашунтировал этой RC-цепочкой сам мотор, чтобы подавлять помехи там, где они возникают, а не давать им возможность добираться по проводам до контактов реле ...
Вот, кстати, довольно интересное обсуждение, рекомендую ознакомиться:
http://www.microchip.su/archive/index.php/t-2806.html
24.10.2019 22:22 #8
Спс за статью, значит поставлю rc цепь, есть рекомендации что нужно ставить как можно ближе к двигателю.
24.10.2019 22:48 #9
Именно так. Помехи нужно подавлять в том месте, где они возникают. Можете начать с самых распространенных номиналов, почти наверняка это поможет:
100 nF + 100 Ohm - универсальный снаббер, можно не париться с другими.
25.10.2019 06:50 #10
Сегодня прикуплю, попробую, читал что керамические не рекомендуют, но почему не написали, может вы знаете, просто любопытно.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
