Монитор LG Flatron L206WTQ
Страница 1 из 3
11.03.2021 11:41 #1
Всех приветствую.
Прошу знающих людей помочь(подсказать) в решении проблемы.
Монитор, как это и бывает - работал, а на утро не работает.
Сначала пропала яркость, перестали работать настройки кнопок, потом совсем потух, но вроде работает.
Был случай с ним - менял две микрухи(перепрошивал), поставил и работал долго и вот опять какаято проблема. на плате всё чисто. Видимых проблем не обнаружил(под линзой просмотрел.
Может кто, чего знает по этому поводу - где собака порылась.
С ув.
Тип файла: jpg PIC_5291.JPG (343.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 7594037.jpg (203.4 Кб, 0 просмотров)
11.03.2021 11:48 #2
доп.фото
Ещё фото
Перепрошил заново - не помогло.
Тип файла: jpg PIC_5294.JPG (204.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg мон.jpg (78.1 Кб, 0 просмотров)
11.03.2021 11:48 #3
1. Одно из напряжений БП не в норме
2. Лампы подсветки сдохли
3. Прошивка слетела
4. Ваш вариант .....
11.03.2021 13:16 #4
Добавлю немного. В прошлый раз пропала резкость и управление - были заменены микрухи(на фото видно).
Лампы вряд ли, прошивка есть но 4 файла - печалька - забыл какой из них нужен.
Может как вариант - конденсатор какой. Присутствует шипение на плате не БП, потом пропадает.
11.03.2021 13:31 #5
- Прошивка лежит в перечеркнутой маркером 8-ногой IC501
- Вздутые электролиты рядом с С202 заменить !!!!!
11.03.2021 15:20 #6
Благодарю, просмотрю ещё раз.
С ув. Владимир.
11.03.2021 16:05 #7
Начните с замены конденсаторов ...
11.03.2021 16:16 #8
Сообщение от cybrotehnik
знает МАСТЕР ... который в состоянии начать с ПИТАНИЙ, потом проверить МИНИМУМ ПЯТЬ условий СТАРТА_РАБОТЫ ПРОЦЕССОРА и т.д.
11.03.2021 16:48 #9
Сообщение от kovigor
Кондёры я поменял в прошлый раз(это была старая фотка) - спасибо, что заметили.
Разобрал, перепрошил заново микрухи - заработало.
Благодарю Вас. Ваш интерес(подсказки) к теме направил в нужное русло.
С ув.
Тип файла: jpg мон.jpg (305.8 Кб, 0 просмотров)
11.03.2021 16:56 #10
Не понял, вы IC501 прошили ?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
