Можно ли лампу через резистор подключить и с одним ИЗУ?
01.11.2019 00:23 #1
Ситуация такая: очень тяжело с финансами. И я решил построить теплицу для выгонки зелени и рассады. Но покупать дорогущий балласт я просто не в состоянии.
Из сети 220 Вольт.
Одна МГЛ лампа 1000 ватт падает на 100 вольт. План соединить две лампы последовательно, чтобы падало 200 вольт, а оставшиеся 20 вольт скиеуть на резисторе и окунуть в воду. Вопрос с изоляцией? Если скачок напряжения, то поставить что то дешевок, чтоб отрубало.
Лампы ДНАТ и МГЛ по 1000 ватт.
И запускать лампу с одним ИЗУ.
Это по сути пьезозажигалка? Которую можно подностить поочередно к каждой лампе, как к конфорке?
Короче, я думаю все поняли, мне нужна самая дешевая схема для подклбчения ДНАТ и МГЛ ламп.
И еще:
Можно ли как то перестраховатья? Например, занизить ток, как на светодиодах?
Или лампы эти нельзя так подключптб? Где то читал, что зеркплится горелка от более низкого тока, чем номинал.
С меня пиво
01.11.2019 00:27 #2
На радиокоте ржут и ничего толкового не предлагают.
Есть идея у тамошнего народа запараллелить обычные лампы, только в сварочной маске и защитной спецодежде
01.11.2019 00:36 #3
Сообщение от Роман Холдинг00
Вообще ни слова не понял. Лампа на 100В расcчитана ? Не видел таких. Читал, что есть лампы, раcсчитанные на 127 и 110В. Но на 100 ???!!!
01.11.2019 01:01 #4
Продаваны пишут, что 1000 ватт мощности
И рабочий ток 10 ампер
Логично предположить, что падение 6а лампе 100 вольт
Хотелось бы занизить рабочий ток, дабы резистор не так грелся, да и обезопасить себя от скачков напряжения. Но люди с радиокота писали, что МГЛ лампа зазеркаливается, если с недобором по мощности.
А вот в светодиодах меня недобор по мощности выручал. Дешевле раз в 10 было 2 китайских взять и занизить ток, чем один топовый Кри, для пллучения оптимального кпд люмен на ватт
2 лампы последовательно по 100 вольт падения
200 вольт падения
В сети 220 или 230.
Остается 23 вольта
Аватар для vadtom
01.11.2019 05:10 #5
Хоть ссылку на лампу дайте, что-ли, а то прямо "марсианские хроники".
01.11.2019 08:15 #6
Эти лампы имеют сильную зависимость тока от напряжения. Если их включить последовательно, а остаток напряжения (20 В) погасить резистором, то при повышении напряжения на 10 вольт ток возрастёт в 1,5 раза. Аналогично при понижении напряжения, только в другую сторону. Поэтому эти лампы включают через дроссель, входящий в состав пускового устройства.
01.11.2019 20:43 #7
ОМГ! электронный балласт в помощь!
ТСу - хоть бы вики покурил...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...BC%D0%BF%D0%B0
01.11.2019 21:38 #8
дед моего друга говорил - не хочешь срать - не мучай жопу .... вот тут как раз тот случай, когда из гавна - пульку хотят сделать ... поскольку вкладываться не хотят ...
А так - не бывает .... БАЛЛАСТЫ не дураки придумали .... будешь дальше городить подобную херню из гавна и палок - сработает теория Дарвина и естественный отбор ....
02.11.2019 02:43 #9
Не знаю, не могу найти лампы 10 амперные, но точно находил. Вид как у бутылки. Полно 7.5 амперых как и говорили в этой теме.
Блин, щас поишу
Вот нашел какую лампу!
https://m.alibaba.com/product/622450..._140x140xz.jpg
Рабочий ток 4 ампера
Напряжение 250 Вольт.
То есть и балластировать по сути нечего!
Тупо сопротивление поставил и все и что то дешевое, как тут советовали, чтоб отрубало
02.11.2019 09:25 #10
Я не понимаю, зачем вся эта экзотика и почему бы просто не применить готовые сведодиоды или светильники на их основе + готовые драйверы ? Наверняка выйдет и дешевле, и экономичнее, и ремонтопригоднее, и просто лучше и правильнее ...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
