Как подключить колонки S-90 и Microlab 2.1 X16 через усилитель к компьютеру?
Страница 1 из 3
22.05.2012 16:33 #1
Приветствую! Имеется пара S-90 и новые Microlab 2.1 X16. Можно ли все это вместе подключить к компу? В сабе от Microlab есть встроенный усилитель, его все равно нужно подключать к усилителю? И какой вообще покупать усилитель? Какой мощности? Помогите пожалуйста.
24.05.2012 11:36 #2
подключи к Microlab мощность не хватит ,s-90 номинальной мощности 35 ват,чтобы хорошо работали надо усилитель с номиналкой 35-50 ватт,также посмотри сопротивление S-90 выпускались 8 и 4 ома,соответственно усилитель должен давать такую мощность на такое сопротивление.
24.05.2012 11:49 #3
Подключай и пробуй , больше чем выдаёт Microlab не получишь, но эффект ощутишь. Тогда и сделаешь вывод, нужен ли дополнительный усилитель.
24.05.2012 12:46 #4
Сообщение от АнатолийАА
Мощности не хватит и поэтому можешь спалить усилитель Microlab!Лучший вариант найти усилок под твои колонки S-90!!!
24.05.2012 12:53 #5
Если диффузоры в S-90 новые ,тогда вот такой http://xn--80ajaba6ad4ce6h.xn--p1ai/...01-stereo.html или ему подобный,если диффузоры старые ,ставь что есть, качества не будет,старье есть старье,а микролаб среднее качество,как раз для старых S-90.
24.05.2012 14:32 #6
nimok справедливо говорит-просто пальнёшь свой м-лаб,не сейчас,а через день\.когда добавишь дециБЕЛЛ!,причем в самый неподходящий момент.Как говорится-богу-богово...Слепи ус на Лм 3886 для 90х, и будь счастлив...ЗЫ:Подвесы на ГД просмотри!
25.05.2012 07:40 #7
А как микролаб к усилителю подключить? У меня сзади такие дырки есть:
25.05.2012 07:54 #8
Ничего подобного, наоборот, наибольщее качество звука получается при запасе мощьности в 20-30 %, те при усилителе 20Вт, колонка должна быть на 30-35Вт. Другое дело оммическое сопротивление, если к усилку в 20 Вт расчитанному на 4 Ома подцепить 8-ми Омные колонки, то и получишь грубо говоря в 2раза меньшую мощьность. (закон Ома), и опять же ни с усилком, ни с колонками ничего не произойдёт, а вот если к 20Вт УС подцепить 10Вт колонки, то они живо могу просвистеть диффузорами мимо ушей .
25.05.2012 08:09 #9
Сообщение от Рудольф1337
Самую верхнюю "дырку" - на лин. выход звуковухи, к двум самым нижним - родные микролабовские колонки.
25.05.2012 19:50 #10
Сообщение от korall_m
В звуковуху я же усилок воткну, я хотел узнать как подключить саб к усилку.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
