Схема пробника (прозвонка)
0 3
21.12.2012 19:43 #1
По характеру моей работы мне необходим пробник "сопротивления", т.е. прибор, который будет показывать приблизительное сопротивление между его щупами: к примеру если сопротивление до 10 Ом горит один светодиод, до 200 Ом другой до 5 кОм третий ....
Подскажите схему.
134 12
6 20
23.12.2012 21:22 #2
Например.
http://radiomexanik.ru/sxema_izmerit...indikator.html
Тип файла: gif пробник.gif (48.2 Кб, 0 просмотров)
134 12
6 20
23.12.2012 21:27 #3
Или http://cxem.net/electric/electric93.php
Тип файла: png пробник2.png (18.1 Кб, 0 просмотров)
24.12.2012 09:24 #4
Пробник можно выполнить несколько модернизировав эти схемы http://interlavka.narod.ru/stats/UAA180.htm
0 3
24.12.2012 12:41 #5
Спасибо, выручили. Буду повторять схему из поста №2
23 15
29.12.2012 12:36 #6
Странно, написал ответ, а он не появился. Ну напишу еще раз.
To7oP а описание выбранной схемы внимательно прочитано? Лично я считаю, что определять величину сопротивления, равно как и другие величины, по степени свечения светодиода - нереально. Особенно при дневном освещении. К тому же есть и недостатки. Можно случайно замерить сопротивление розетки. Из практики знаю, что полупроводники чаще защищают предохранитель от перегорания, а не наоборот
Не для рекламы, а из добрых побуждений. почему бы не купить мультиметр с "защитой от дурака". Цена вопроса $20. Две модели таких приборов лично испытал, замерив сопротивление заряженных до амплитудного конденсаторов. И второй раз замером сопротивления фазы относительно "земли". В обоих случая приборы индицировали "1". И продолжают до сих пор нормально функционировать.
92 4
01.09.2014 08:23 #7
Я себе сделал такой пробник для обнаружения неисправностей в электрических и простых электронных схемах. Состоит из светодиодного вольтметра на 4 напряжения с индикацией полярности, звукового генератора и компаратора на логической микросхеме К561ТЛ1, генератора тока для прозвонки низкоомных цепей и батареи от сотового телефона. При прозвонке порог сопротивления около 15кОм, при нажатии кнопки Кн1 порог около 15Ом. Это позволяет находит концы нужных проводов, не разъединяя цепь(катушки пускателей, лампочки и др.). Для удобства пользования в темных местах предусмотрена подсветка. При большом напряжении на щупе открывается транзистор VT2 и запирает высоковольтный транзистор генератора тока. Пробник собран в корпусе неисправного паяльника. Кнопка Кн1 – курок, а выключатель на боковине.
Тип файла: png Новый рисунок (1).png (181.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Новый рисунок (3).png (482.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Новый рисунок (4).png (1.22 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Вахит; 01.09.2014 в 08:30.
862 380
24 1
03.09.2014 22:36 #8
не совсем понятно как работает цепочка светодиодов индикаторных, ведь на 380 вольт включено 5 светодиодов и один диод через резистор в 12 ком, ток великоват получается...
92 4
04.09.2014 07:26 #9
на 380 более 3 сек не держал, использую 2 года - терпит
Аватар для Павел-1975
26 11
05.09.2014 19:20 #10
Пользовался аналогом пробника Контакт 53 ЭМ, не помню уже как он обзывался, штука очень удобная.
индикатор, омметр, пробник, прозвонка, тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
