Ремонт сварочного инвертора Ресанта САИ-190
2 0
22.05.2025 15:08 #1
здравствуйте! попал в ремонт сварочник ресанта саи-190 на двух транзисторах (1 на плечо). транзисторы - 30N60A4D. по одному плечу показывает коротец. транзисторы менял лично. по одному из плечей - короткое замыкание (между какими выводами пока не вычислил). ремонтировал такую же модель - уходит в режим защиты при перегреве. на ремонтируемую есть возможность поставить по 2 транзистора на плечо. по короткому - стоит трансформатор развязки, контроллеры и мелкие выходные транзисторы (прибор накрылся, сейчас починю).
по второму аппарату - друг сыграл с 7,5 метров на него - починил но почему уходит в защиту - не понятно. транзисторов тех же по 2 на плечо.
P.S. с другом порядок!
PPS. КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С ЭТИМ ВОПРОСОМ? перед этим восстановил ему же ресанта саи-220 (воткнули на 380 вольт, работает как часы).
извините что задолбал с вопросами. специалистов днем с огнем не сыщешь.
С УВАЖЕНИЕМ - ДИМА.
P.P.S. был бы жив отец -помог бы любому из нас!
1,470 158
483 1
22.05.2025 15:47 #2
В тысячный раз советую ролики Измаила Инвертора. Например, вот основные, но их гораздо больше:
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
22.05.2025 17:03 #3
Ещё бы понять как ютуб ролики посмотреть....
1,470 158
483 1
22.05.2025 17:08 #4
По имени автора, может, поискать, вдруг их куда-то перезалили ?
1,470 158
483 1
22.05.2025 18:05 #5
Вообще, я могу эти ролики выкачать и выложить, только скажите, куда (файлообменник) ...
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
22.05.2025 20:23 #6
Сообщение от Фобос
Сообщение от kovigor
Смысла нет.
Не такая уж проблема их посмотреть, спросите у детей или внуков )
Только не надо здесь выкладывать руководство, как это делать. Гугл, Яндекс в помощь.
1,470 158
483 1
22.05.2025 21:50 #7
OK, согласен ...
2 0
23.05.2025 09:29 #8
ролики конечно хорошо но по прошлым ссылкам - ни один не открылся. да и с инвертором чтобы такое произошло - не слышал. заменил транзисторы в прошлый раз. собрал. включил в сеть. отгонял на холостом ходу целый час. напруга на выходе была. утащил в слесарку для испытаний. включили - работает. буквально одно касание электродом - каюк. на коротец по плечу вышел только вчера при прозвонке цепей. силовой транс с такими обмотками навряд ли мог коротнуть.
по схемам разбираться - бесполезно. никогда не совпадают. на этом аппарате указано по дежурке шим - на деле генератор на двух транзисторах.
ремонтил перед этим саи-220 (воткнуть умудрились в 380 вместо 220ти). плату замучился чистить от нагара. менял диодный мост на входе (взорвался) и шим на дежурку. дорожки восстановил. работает как часы. силовики целые остались.
но что с саи-190 произошло - загадка. одно плечо по прибору - 112 ом второе - коротец. это при отпаяных транзисторах. разобрать бы силовой транс для интересу да снимать его оттуда задница. потом еще собрать и запихать на место. но в его повреждении я не уверен. было бы видно визуально.
1,470 158
483 1
23.05.2025 21:08 #9
Выложил самый интересный ролик вот сюда:
https://mega2.cc/ua/LGmxfhKQw
Очень рекомендую ...
2 0
23.05.2025 21:25 #10
коротец на сварочнике нашел методом исключения. оказался пробит защитный диод - MUR1650. таких стоит по 1 на плечо для защиты транзисторов от противоэдс. вопрос - почему пробило? сварочнику конечно лет дофига. в транзисторах обратные диоды почему то не предусмотрели (в отличии от других марок транзисторов). теперь только запчасти ожидать.
второй такой же аппарат нагло уходит в режим защиты. подостынет - работает дальше. проблема в том что аппарат полетал с высоты 7,5 метров вместе с другом (друг слава богу жив но был перелом, аппарат я запустил и выправил). проблема будет найти причину перегрева. запускаю такие вещи только с закрытыми корпусами! пока разберешь - остынет. стенд испытательный только дома. под полной нагрузкой не проверить (сварка и деревянные полы с перекрытиями). можно в санузле испытывать (полы каменные) но все шнурки задействованы в работе. да и электродов и металла нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
