Интересно, а вы для чего выставили этот бред на обсуждение. Опять какие-то теоретические хотелки. Пусковой ток 120 мА. И какой ДПМ вы предлагаете запустить таким током, особенно с учетом того, что он будет с увеличением оборотов уменьшаться...
MOSFET и ШИМ на PIC12F683 будут меньше в габарите и
возможностей будут иметь в бесконечно число раз больше. Это частное мнение. Когда у меня в микродрели сверлышко 0.2мм то любые стартовые рывки крайне нежелательны. Тщеславие – это стремление к тщетной, то есть суетной, пустой славе. |
А вот если они работают в механических устройствах и вал работает на нагрузку то первоначальный пуск движка чреват просто разрывом ротора. У них очень тонкий выход вала ротора. Кроме того плавный пуск ещё и убирает начальный пусковой ток. А вообще есть схемы например плавного пуска пил Болгарок. Для чего а для того что бы отрезной круг не разлетелся в первоначальный момент. |
Я показал простую схему плавного пуска движков ДПМ. Это очень оборотистые движки. Если вы их кроме как для сверловки не применяет то и говорить не о чем.
А вот если они работают в механических устройствах и вал работает на нагрузку то первоначальный пуск движка чреват просто разрывом ротора. У них очень тонкий выход вала ротора. Кроме того плавный пуск ещё и убирает начальный пусковой ток. А вообще есть схемы например плавного пуска пил Болгарок. Для чего а для того что бы отрезной круг не разлетелся в первоначальный момент. Либо сначала прижать круг к отрезаемой детали и только потом нажать кнопку пуска. Как обычно делают " правильные" специалисты! |
ValentinSV,
Вот для чего нужен плавный пуск любого эл. инструмента : https://club.dns-shop.ru/blog/t-393-...2Fyandex.ru%2F |
Что касается непривычного обозначения элементной базы - они во всех программах разные Называется УГО ( условно графическое изображение ) К этому просто привыкают и читают любые схемы кто работает на нескольких программах. Да там нечего сложного нет. Например те же МК везде по разному обозначаются. А читать при переводе схемы в железо по номеру порта а не по номеру ножки микросхемы. Это касается Протеуса например. Там МК большие корпуса на листе программы и выводы идут не по порядку. Я не к этой схеме написал конечно. Это для времени включения реверса двигателя из другого моего поста.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 05.08.2025 в 16:44.
ValentinSV,
Вот для чего нужен плавный пуск любого эл. инструмента : https://club.dns-shop.ru/blog/t-393-...2Fyandex.ru%2F Где нужен плавный пуск, там он сделан производителем! В других случаях нет экономического обоснования. Электроприборы проходят сертификацию. А внесение изменений, влияющих на безопасность пользования, - это так себе занятие. Как говорится на свой страх и риск. |
| Ответ |
Страница 1 из 3
