Логический Щуп
348 235
56 13
08.08.2025 12:08 #1
Схема логического щупа. Индицирует логические уровни сигналов, длительность импульсов на цифровой логике и на портах цифровых выходов МК. Индикация по яркости свечения индикатора АЛ304Г или ему подобных.
Щуп простой. Монтируется размером с авторучку с выводами питания и иглой самого щупа. Ни каких приборов при этом не нужно. Если просто определить первоначальную неисправность цифровой схемы.
Тип файла: jpg 2025-08-08_113929.jpg (154.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-08_114031.jpg (156.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-08_113911.jpg (156.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-08_113947.jpg (157.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-08_114153.jpg (154.9 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
08.08.2025 13:38 #2
МД3А - не знает поисковик такого диода.
КД521 или 522 не подойдут ? Зачем в этой схеме диод наносекундного диапазона ?
А КТ315 вместо 373 чем плох ?
Вообще, подобными щупами были наполнены радиолюбительские издания лет 30 - 40 назад. Опять же, наука и техника с тех пор ушли вперед. Осциллографы вполне себе доступны даже студентам. Так что ...
Последний раз редактировалось kovigor; 08.08.2025 в 13:44.
348 235
56 13
08.08.2025 19:44 #3
Сообщение от kovigor
Эта схема как раз для вас. Вы же любите измерять уровни на мк светодиодами. Насчёт диодов ставьте КД 522 .
Схеме много лет. Но внимания заслуживает до сих пор.
Уровни на логических элементах и на МК как были много лет назад
так и остались. При чем тут время. Сделайте и посмотрите. Удобный и простой щуп. Там ещё можно ввести индикацию если у вас последовательность импульсов и будет показывать фронты.
Я это убрал. Кроме того не обязательно уровни ТТЛ можно измерять
и логику с питанием от 3 до 18 в.
348 235
56 13
08.08.2025 21:46 #4
Я когда в 73 году после армии начинал заниматься цифровой схемотехникой а была в основном только 155 и 561 серия. То начинал
с таких щупов и делал ещё частотомер с измерением длительности.
Все в основном на 155 серии. Первый осцилл. у меня появился позже когда на ящик пошел работать монтажником р/ АПП.
Помню даже сделал осциллогр. пробник на газоразрядной много разрядной лампе с генератором горизонт. развертки.
Показывал импульсы по индикатору. Генератором я их останавливал
а по шкале определял частоту следования.
Потом уже стали появляться у меня и советские из. приборы.
1,470 158
483 1
08.08.2025 22:20 #5
Я, как только пошел работать, купил себе С1-73, после чего пробники мне стали неинтересны. Он, кстати, до сих пор в строю, хоть и выпущен в 1986-м ...
1,470 158
483 1
08.08.2025 22:22 #6
Сообщение от Aleksandr52
С чего вы это взяли ? Уровень измеряется встроенным АЦП, при необходимости выводится на ЦАП, cветодиодный индикатор или ЖКИ ...
348 235
56 13
09.08.2025 10:39 #7
Вы не помните что писали. Вы же сами говорили что лучший индикатор это светодиод. Посмотрите свои посты. Этот индикатор измеряет логические уровни 1 или 0 или скважность импульсов.А не выход напряжения с ацп МК. Это разные вещи.
Насчет диода МД3 плохо искали. Вот его параметры. Посмотрите его емкость.
Тип файла: jpg 2021-06-08_091718.jpg (95.2 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
09.08.2025 11:00 #8
А потом еще насчет выхода АЦП у МК. Входное напряжение на аналоговых входах МК преобразуется внутри встроенным АЦП на этих входах и выводиться не напряжением а
параллельными уровнями - двоичный код. Разрядность выхода этого кода вы программируете. А потом уже выводите напряжение через внешний ЦАП, или обычной R цепочкой. Это смотря что вы хотите далее делать с этими кодами. На многих АЦП ( не МК) это напряжение сразу выводиться либо на светодиодные индикаторы или ЖК. Сразу индицируют напряжение. Такие которые стоят в цифровых мультиметрах. Они разные есть с тремя разрядами и четырьмя и даже пяти.От этого зависит точность измерения.
348 235
56 13
09.08.2025 11:23 #9
kovigor,
Вот работа АЦП на МК и выход кодов с индикацией простыми светодиодами. Код на внешний ЦАП. Разрядность 8 разрядов - 256 уровней включая нулевой.
Тип файла: jpg 2025-08-09_111541.jpg (173.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-09_111614.jpg (174.1 Кб, 0 просмотров)
334 3
23 1
09.08.2025 16:41 #10
КД503Б КД512 найти проще.
Там емкость и смотрите.
А еще 1N3595
Это "изобретение" изобретено для болтовни.
Толку никакого зато болтовни много.
купил себе С1-73
Купил это скучно.
Попались такие останки.
Все получилось.
А какое было развлечение.
Это не дурацкую чепуху изобретать.
А С1-70 у меня всегда был
Тип файла: jpg С1-73.jpg (1.40 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Croma; 09.08.2025 в 16:46.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
