ребята вопрос вот в чем машинка старая платы перегорели заказал новую пришла плата чуть модернезированая на фото видно два разьема отмеченые сверху старая плата с низу новая теперь на новую плату не подходят разьемы как их приживить чтоб работали а то платы валяются а ума не двину вот информация от мастера
РАзьем J10 соединяющий модуль с блоком сушки заменен на два разьема обозначенных как J13 и J14. при установке этого модуля на изделие необходимо заменить проводку к разьему J10 на проводку к разьемам J13 J14 Ребята растолкуйте на пальцах ума не двину может просто разобрать те старые разьемы и припоять провода подскажите как и куда какие паять или что то дельное спасибо за ответы горю горю
brinya4 |
РАзьем J10 соединяющий модуль с блоком сушки заменен на два разьема обозначенных как J13 и J14. при установке этого модуля на изделие необходимо заменить проводку к разьему J10 на проводку к разьемам J13 J14 Ребята растолкуйте на пальцах ума не двину может просто разобрать те старые разьемы и припоять провода подскажите как и куда какие паять или что то дельное спасибо за ответы горю горю |
ПЗУ В " кроватках" как понять это что такое?. не подходят разъемы не переставляется на фото видно на старой плате j13 j14 присудствуют а на новой нет тоесть как внедрить
brinya4 |
зачем ремонтировать если уже новые есть платы нужно просто внедрить. вот и прошу чтобы разжевали барану как зделать
brinya4 |
люди были удевлены что там есть сушка вот так я им открыл новость
brinya4 |
| Ответ |
Страница 1 из 4
