Подскажите сопротивление
Страница 1 из 4
06.10.2026 07:44 #1
Нужно сопротивление 5Ом, 300 Ватт.
Будет работать в сети напряжением 30 Вольт.
Что можно взять?
Или из чего сделать?
Подскажите пожалуйста.
Необходимо вольтметром измерять силу тока.
76 44
2 2
06.10.2026 07:54 #2
Сообщение от Qe56
Что можно взять?
купи 2-х ваттные сопротивления 750 Ом в количестве 150 шт и запаяй впаралель
как вариант купи спираль на на плитку и разрежь на несколько частей и сложи впаралель
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
06.10.2026 08:22 #3
Рассеивать 300 Вт на шунте? Где-то в методике ошибка...
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
Аватар для vadtom
280 173
7 4
06.10.2026 08:25 #4
С5-35В 160 Вт 10 Ом 5%
Два в параллель.
348 235
56 13
06.10.2026 10:50 #5
vadtom,
Советские стекляшки всегда выручали. 10 -150 W. Паяльники на них делали, в качестве нагревателя.
Надёжные, разогреваются до красна,
краска обгорает и все. Обогреватель помню
на них делал. На 100 W ПЭВ 1 ком.
На многих советских станках стоят, прямо целые батареи.
348 235
56 13
06.10.2026 11:24 #6
А есть стекляшки ПЭВ с регулируемым кольцом с зажимом на винте.
Установил нужный номинал и кольцо зафиксировал, прямо
мощный реостат. Кроме того там соединение не пайка, стоят винтовые
соединения под лепесток на проводе. При большом нагреве провода не отскочат от пайки. Соединение очень надёжное.
06.10.2026 11:31 #7
Там на зарядном измерялась сила тока вольтметром.
По минусовому проводу.
По остатку монтажа видно, что стояло проволочное сопротивление.
5 Ом точно.
Максимальный ток 10 Ампер.
Максимальное напряжение 30 Вольт.
Может быть можно использовать сопротивление меньшей мощности?
76 44
2 2
06.10.2026 11:48 #8
Сообщение от vadtom
Два в параллель.
особенно доставила цена
76 44
2 2
06.10.2026 11:50 #9
Сообщение от Aleksandr52
vadtom,
сейчас это и раритет и дефицит
не каждому есть возможность такое достать
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
06.10.2026 12:30 #10
Сообщение от Qe56
5 Ом точно.
Несомненная ошибка. При 10 А на нëм упадëт 50 В при мощности 500 Вт.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
