PHILIPS 25PT5007/01 не включается
19.10.2009 21:33 #1
Philips 25pt5007/01,после включения,высвечивает картинку где-то 2-3сек затем отключается,ждёт секунд10-15 и вновь включается,потом отключается и так повторяеся постоянно.Слышны сщелчки защитного реле.Детали все в норме,заменил м/сТДА8359j без изменений.
Аватар для sereda
20.10.2009 13:12 #2
Просмотрите внимательно все пайки в блоке питания,и в строчной развертке.Так же нужно измерить напряжение питания строчной развертки.Напряжение должно быть в пределах 115-125 Вольт.Если напряжение значительно выше,замените электролитические конденсаторы в стабилизирующих цепях блока питания.
21.10.2009 21:26 #3
Заменил все конденсаторы,ни чего не изменилось, где-то в другом месте собака зарыта.
25.10.2009 21:33 #4
Попробуйте перед включением снять плату кинескопа. Включите и посмотрите будет ли срабатывать защита. Если не будет, то возможно неисправен кинескоп - возникает межэлектродное замыкание после прогрева катодов.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
