ТВ привезли в ремонт второй раз, с одинаковой не исправностью:потеря емкости и вздутие кондеров на вторичных напругах C630(330/35V),C628(220/160V),C518(10/160V).В первом случае заменил на новые кондеры не исправные,транзистор V606(2SC945),стабилитрон VD633(6,2V),оптрон N601(PC817C), стабилитрон VD619(7,5V) ну и остальные транзюки в первичке на новые,хотя звонились как исправные.Демпфер (резик и кондер) тоже сменил, и подстроечный резистор по регулировке напруги,на всяк случай то же.Включил тв заработал,звук и изо в норме, напруги на вторичке
C630 26V C628 115V C518 116V C622 16V Осцилом смотрел на пульсации на вторичках, все норма. Отдал клиенту после недельного прогона и на второй день, то же вздутие кондеров в вторичке.Замерил напругу сети у клиента а там она 257V,а у меня 235V.Вот уже сутки работает на прогоне все норма и по напругам и температуре.Так у меня такой вопрос, как можно доработать тв для завышенного напряжения в сети,что бы клиент не покупал стабилизатор напруги,или это все хлопотно и не стоит заморачиваться? Схема: http://archive.espec.ws/section310/file19572.html
Последний раз редактировалось самальот; 16.06.2014 в 08:06.
Когда 380 в сети будет - тоже такой выход искать будешь?
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Мысли вслух...
На перекос Фаз похоже. или. Транс переключен на "II" положение. Прокалывающий зажим+провод от Счётчика пересаживаем на фазу с напругой по меньше. Извиняйте-не по теме TV реплика...
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
По поводу выставить напругу у клиента, это само собой,как пишет сашандр,а по фазам как раз у клиента дома трехфазка.Мерял все три фазы одинаковы+/- пару вольт.Транс по ЛЭП у него совсем не загружен потребителями, три частных домика и все.На шильдике тв осталась только надпись 110V-220V,получается почти сорок вольт лишних,как их можно убавить на тв?
Бывало подобное с сетью и не раз.РЭС не сильно торопится на починить.
ВРЕМЕННО можно поставить транс от УЛПЦТИ в режиме автотрансформатора Сеть на полную обмотку,снимаешь с короткой.Вольт на 30 скинуть мона. На энергетиков сильно не надейся,хуже могут,лучше нет.
самальот, это не твой головняк! Здесь два выхода: либо стабилизатор, либо писать бумагу в ...электросбыт, что бы они на подстанции понизили выходное напряжение(делается это легко и быстро). Первый вариант я проходил сам. Когда в 90-е жил в закрытом городке, и у нас был бешеный перекос фаз. Было жалко новую Соню 2540, потому что из неё бедной начал запах идти от перегрева. Поставил совдеповский стабилизатор и забыл о проблеме. А во втором случае нужно просто написать заяву, потому что устные жалобы в таких организациях пропускаются мимо ушей.
| Ответ |
