Телевизор Grundig, шасси PA-0070-2C
10 66
15.06.2014 09:07 #1
ТВ привезли в ремонт второй раз, с одинаковой не исправностью:потеря емкости и вздутие кондеров на вторичных напругах C630(330/35V),C628(220/160V),C518(10/160V).В первом случае заменил на новые кондеры не исправные,транзистор V606(2SC945),стабилитрон VD633(6,2V),оптрон N601(PC817C), стабилитрон VD619(7,5V) ну и остальные транзюки в первичке на новые,хотя звонились как исправные.Демпфер (резик и кондер) тоже сменил, и подстроечный резистор по регулировке напруги,на всяк случай то же.Включил тв заработал,звук и изо в норме, напруги на вторичке
C630 26V
C628 115V
C518 116V
C622 16V
Осцилом смотрел на пульсации на вторичках, все норма. Отдал клиенту после недельного прогона и на второй день, то же вздутие кондеров в вторичке.Замерил напругу сети у клиента а там она 257V,а у меня 235V.Вот уже сутки работает на прогоне все норма и по напругам и температуре.Так у меня такой вопрос, как можно доработать тв для завышенного напряжения в сети,что бы клиент не покупал стабилизатор напруги,или это все хлопотно и не стоит заморачиваться?
Схема:
http://archive.espec.ws/section310/file19572.html
Последний раз редактировалось самальот; 16.06.2014 в 08:06.
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
15.06.2014 09:49 #2
надо обратиться в энергосбытовую компанию. пусть они оплатят ремонт и устранят неисправность в сети.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
15.06.2014 10:20 #3
У клиента на дому выставить вторичку,он(БП)должен стабилизировать выход.Может стабилитрон какой хандрит?
Последний раз редактировалось сашандр; 15.06.2014 в 10:27.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
15.06.2014 10:30 #4
Сообщение от самальот
Замерил напругу сети у клиента а там она 257V,... Так у меня такой вопрос, как можно доработать тв для завышенного напряжения в сети,что бы клиент не покупал стабилизатор напруги,или это все хлопотно и не стоит заморачиваться?
Стабилизатор - это костыли, другие прибамбасы тоже, имхо. Изначально в сети д.б. 220 вольт +/- допуск. Всё. После этого производятся остальные действия - починка, непочика и всё, что угодно...
Когда 380 в сети будет - тоже такой выход искать будешь?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
15.06.2014 10:38 #5
Мысли вслух...
На перекос Фаз похоже. или.
Транс переключен на "II" положение.
Прокалывающий зажим+провод от Счётчика пересаживаем на фазу с напругой по меньше.
Извиняйте-не по теме TV реплика...
10 66
15.06.2014 12:04 #6
По поводу выставить напругу у клиента, это само собой,как пишет сашандр,а по фазам как раз у клиента дома трехфазка.Мерял все три фазы одинаковы+/- пару вольт.Транс по ЛЭП у него совсем не загружен потребителями, три частных домика и все.На шильдике тв осталась только надпись 110V-220V,получается почти сорок вольт лишних,как их можно убавить на тв?
Аватар для FIMA26
132 27
15.06.2014 12:27 #7
Бывало подобное с сетью и не раз.РЭС не сильно торопится на починить.
ВРЕМЕННО можно поставить транс от УЛПЦТИ в режиме автотрансформатора
Сеть на полную обмотку,снимаешь с короткой.Вольт на 30 скинуть мона.
На энергетиков сильно не надейся,хуже могут,лучше нет.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
15.06.2014 12:52 #8
Андрей, боюсь, ему такой не найти - металлисты забрали.
Аватар для FIMA26
132 27
15.06.2014 13:26 #9
А вдруг!!!! Есть места где метеллисты занесены в красную книгу и охотиться на них запрещено.Ну разве шо с лицензией.
937 5
8 13
15.06.2014 16:28 #10
самальот, это не твой головняк! Здесь два выхода: либо стабилизатор, либо писать бумагу в ...электросбыт, что бы они на подстанции понизили выходное напряжение(делается это легко и быстро). Первый вариант я проходил сам. Когда в 90-е жил в закрытом городке, и у нас был бешеный перекос фаз. Было жалко новую Соню 2540, потому что из неё бедной начал запах идти от перегрева. Поставил совдеповский стабилизатор и забыл о проблеме. А во втором случае нужно просто написать заяву, потому что устные жалобы в таких организациях пропускаются мимо ушей.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
