Обсуждение: Осциллограф-мультиметр Uni-Trend UT81B
Аватар для Robot Rlocman
13.02.2010 00:23 #1
Мультиметр: Разрядность шкалы мультиметра: 4000 отсчетов Постоянное напряжение: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V: ±(0.8%+8) Переменное напряжение: 4 V / 40 V / 400 V / 750 V: ±(1%+15) Постоянный ток: 400 µA / 4mA / 40 mA / 400 mA / 4A / 10A: ±(1.5%+8) Сопротивление: 400 Om / 4 kOm / 40 kOm / 400 kOm / 4 MOm / 40 MOm: ±(1%+5) Емкость конденсаторов: 40 nF / 400 nF / 4µF / 40 µF / 100µF: ±(3%+8) Частота: 10 Гц - 10 МГц: ±(0.1%+3) Осциллограф Полоса пропускания : 8 МГц Интерфейс: USB Габариты 200 мм x 100 мм x 48 мм Вес 498 г.
Подробнее: Осциллограф-мультиметр Uni-Trend UT81B
13.02.2010 00:23 #2
Почему UT81B не работает не работает под XP.Хороший прибор хочет подключить под комп но не получается.
30.04.2010 12:41 #3
Купил это китайское "чудо". Покрутил - посмотрел. Замечания:
1) Контрастность LCD просто безобразная. Можно работать только в помещении.
2) Входное сопротивление и входная емкость зависят от предела измерения. Входная емкость без щупов достигает 90пф! Входные делители использовать в принципе невозможно.
3) В меню - выбор чувствительности, время развертки, смещение по x и у сделаны на разных кнопках, что совершенно неудобно.
Будет время просмотрю соответствие заявленного частотного диапазона на разных пределах чувствительности УВО.
Применять можно только для ремонта " в походных условиях на коленке".
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
