Есть измерительная головка м42008 на 10 микроампер. Можно ли переделать ее каким нибудь образом для измерения тока 10А. Помогите пожалуйста советом или ссылкой. Гугл молчит, а своих мозгов для этого маловато. Буду очень благодарен.
http://elwo.ru/publ/raschjot_shunta/1-1-0-412
http://pro-radio.ru/start/5866-2/ ![]() Шунт — устройство, которое позволяет электрическому току протекать в обход какого-либо участка схемы, обычно представляет собой низкоомный резистор. Например, шунты применяются для изменения верхнего предела измерения у амперметров магнито-электрической системы. При этом необходимое сопротивление шунта рассчитывают по формуле: R_2 = \frac {R_1 I_1}{I - I_1} где * R2 — сопротивление шунта; * R1 — сопротивление амперметра; * I — максимальный ток, который будет соответствовать полному отклонению стрелки прибора; * I1 — номинальный максимальный ток, измеряемый амперметром без шунта. Если необходимый предел изменения значительно превосходит номинальный ток амперметра, то этим током в знаменателе можно пренебречь, и тогда формула принимает вид: R_2 = \frac {R_1 I_1}{I}. Например, для измерения токов до 10 А амперметром, имеющим сопротивление 2000 Ом и максимальный ток 50 мкА, понадобится шунт сопротивлением R_2 \approx \frac {2000 \cdot 5 \cdot 10^{-5}}{10} = 0.01 Ом. Применение шунтов позволяет расширить пределы показаний амперметра (за счёт ухудшения разрешающей способности и чувствительности прибора). В зависимости от сопротивления шунта в качестве этого элемента могут быть использованы медный провод на катушке, металлическая пластина, нормализованный (стандартный) резистор с малым допуском отклонения сопротивления.
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Конечно, если много лишних микроскопов, то и то жалко их использовать для забивки гвоздей.
10 мка - классная голова, не жалко так её неоправданно применять? Хотя... . Вот нашел, http://tda2000.ru/kod/m210446/foto_po500 какая то обычная, думал вначале, что шикарная. Ну хозяин-барин, делайте, тем более и на других форумах тоже вполне хорошо Вам обьясняли.
Последний раз редактировалось рафаил; 28.01.2011 в 07:51.
| Ответ |
