ТВ JVC AV K25 MXSC. НЕТ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ. УЗКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА.ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА.ПОМЕНЯЛ ЛИТЫ ВОКРУГ КАДРОВОЙ М\С НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. ЕЩЕ БЫ ПОМЕНЯТЬ СТАБИЛИТРОН И ДИОДЫ,НО НЕТ СХЕМЫ,СООТВЕТСТВЕННО НЕ МОГУ УЗНАТЬ ИХ МАРКИРОВКУ.ЭТО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДОЙДЕТ ДЕЛО ДО САМОЙ ИМС. ТАМ КСТАТИ СТОИТ 7840.КТО ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ,КТО СЛОВОМ, А КТО СХЕМОЙ. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
Ну так скачайте pdf на 7840, посмотрите что нужно для её работоспособности из входных сигналов(импульсы, пила, 2 противофазных пилы и т.д.), питание померяйте(часто происходит усталостный обрыв предохранительных резисторов), не оборван ли токовый шунт, кадровая катушка цела ли, печатную плату посмотреть-нет ли трещин в припое и т.п. Зачем вам схема всего телевизора ?
спасибо за кусок схемы , только он немного не в тему. там на 7480, а у меня 7840. а с проверкой питания выходит проблемка, он после включения почти сразу уходит в защиту, а в дежурном режиме насколько я понимаю строчник никаких напряжений не выдает. или я ошибаюсь. про непропайки могу сказать что всю кадровую перепахал уже , тупо пропаял.
Посмотри здесь схему: archive.espec.ws/section314/file16926.html кадровую микруху и тупо замени.Будет уходить в защиту - нагрузи б.п. лампой и отключи строчную.Лампа светится в пол накала ищи проблему в строчной (транзистор и т.д) Проверь отклонялку (кадровые катушки) на обрыв...
Последний раз редактировалось Admin; 24.01.2011 в 17:22.
сергей1978, да, в дежурке строчная не работает. Напишите названия основных микросхем. Гляньте вложение-может это подойдёт. yrik2008-зачем отключать строчную если человек видел кадровую полосу на экране-можете объяснить ? По вашей ссылке - 404 Not Found
Последний раз редактировалось LEAS; 23.01.2011 в 17:16.
Исправил ссылку:http://archive.espec.ws/section314/file16926.html
D423 cтоит FAST RECOVERY RECTIFIER (ультра быстрый) 1А 400В.
Выбираете http://www.chipdip.ru/catalog/diodes...p.1129=&sklad= |
| Ответ |
Страница 1 из 6
