Как повлиять на скорость (отрицательно) проводного интернета ADSL
10.10.2009 20:59 #1
как повлиять на высокоскоростной проводной ADSL интернет на его скорость уменьшить ее при этом не изменив качество телефонной связи
Аватар для Vadzz
11.10.2009 22:53 #2
Уменьшить скорость можно "попросив" провайдера уменьшить скорость.
Аватар для ramires
12.10.2009 15:39 #3
Хотите любимому соседу гадость сделать?
16.10.2009 19:57 #4
Можно создать сеть из двух (трёх, и.т.д.) компьютеров, подключившись через хаб (сетевой концентратор). Скорость интернет соединения на каждом из компьютеров сети упадёт в соответствующее их количеству число раз.
А зачем хотите скорость уменьшать, если не секрет? Возможно я предложу и другие варианты. А скорость соединения, кстати, на качество телефонного сигнала никак не влияет - совершенно не связанные между собой параметры.
16.10.2009 22:30 #5
Скорость
Уменьшить скорость можно несколькими способами. Один из них это позвонить в диспетчерскую своего провайдера и попросить уменьшить скорость. Но на мой взгляд это глупость!
17.10.2009 11:18 #6
Вообще то большинство пользователей стремиться повысить скорость, а не понизить! Хотя, если Вам нужно, то можете попробовать следующее:
1) Связаться с провайдером и попросить понизить скорость;
2) Применить в качествекабеля витую пару (это замедлит соединение, но несущественно)
3) Установить себе Vista (имеются случаи, когда на операционке Vista через несколько минут после старта падала скорость примерно на 80-90%), но это глюк операционки и использовать его не советую! На ХР так не получиться.
22.01.2010 14:17 #7
Технология ADSL использует другие частоты для передачи информации, нежели телефонное соединение. Отсюда вывод нужен прибор для влияния на диапазон частот ADSL.
24.01.2010 20:43 #8
Самый координальный способ - перерезать провода. Скорость упадет до 0.
Но если без смеха, то можно сделать генератор частот лежащих выше речевого диапазона (больше 20000Гц) и пробовать делать наводки на линию связи, слышно сигнала генератора не будет, а помехи ADSL обеспечены. А это повлияет на скорость. Можно сделать ГКЧ на диапазон от20000 до 100000Гц и поэкспериментировать с разными параметрами ГКЧ. или сделать генератор с прыганьем по частоте.
Аватар для sirak
25.01.2010 00:58 #9
наш sak по моему опять ,бабочка однодневка появился на форуме ,бросил некорректный вопрос и скрылся,sak ауууууу
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
17.02.2011 13:03 #10
если помотреть стнадарт ADSL, то видно что в AnnexA поток от клиента идет с диапазоне 26-130кгцб а к клиенту идет в диапазоне 130-1100 кгц.
так что фильтр делаем, на линию вешаем и получаем желаемый результат. или по роже, тут уж как повезет.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
