Телевизор Philips 21PT1617, шасси L01.2A.AB. Включается на пару секунд, изображение размытое и уходит в дежурный режим.
Страница 2 из 17
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
03.10.2012 16:21 #11
bevelsi, если делаешь по рис., то ЛБ не отключаю. Проверяй Омметром разрывы и замыкания перед включением.
Ну у тебя только цепь накала не задействована, так что, как обычно... Начни с малого, секунд 30 -50.
У меня с хорошим кином, всё видно с 5,5 В.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.10.2012 16:35 #12
Сообщение от bevelsi
после прогрева 30 секунд ЛБ отключать или нет,и сколько времени должна длится эта операция,с включенным ТВ,
Прогрев чем дольше, тем лучше, 5 минут самый раз, а гонять так можно сколько влезет. 5,5 в 50гц или постоянки и вперёд.
А что такое ЛБ?
649 97
5 1
03.10.2012 16:41 #13
Извини, gauptmann, Лабор. Блок Пит. ( или похожий, 1 и бол. А)
968 115
21 28
03.10.2012 17:00 #14
А-а-а, а я никак не расшифрую. Спс.
1,233 63
62 32
03.10.2012 20:21 #15
Парни, оставте трубу в покое - это самое дорогое что можно убить в CRT ящике. Начинающему юзеру. Надо искать причину выруба строки. Фото товарищ выложил вполне вразумительное. Цветовые полосы в верхней части экрана - кондёр около кадровой подсох и ничего более.
p.s. при замыкании катода с подогревателем обычно наматывал накальную обмотку прямо на феррите строчника для изоляции от земли последней. И ничего более. Что вы там и зачем греть предлагаете ума не приложу. И самое главное на кой хрен.
Аватар для bevelsi
97 215
03.10.2012 20:29 #16
канечно стрёмно самому делать такую операцию без глаз хорошего мастера,по поводу кандёра,проверил все литы,у которых упала емкость поменял
649 97
5 1
03.10.2012 20:37 #17
LEAS, полностью согласен! Всё это на будущее
не когда так не делал,по причине што некто не показывал как
А убить трубу, думаю, bevelsi не сможет, не тот юзер.
А про защиту или что там, надо схему смотреть и вникать...
Сам не качаю, щас не могу...
968 115
21 28
03.10.2012 21:06 #18
Сообщение от LEAS
Ну, можно и вольтодобавку заменить, и по питанию лит, а не заниматься ерундой без ЭПС-метра:
Не понимаю, как сделано фото, если ТВ через секунду другую в защиту валится.
А на фото вроде и не размытое. Или размытое?
Аватар для bevelsi
97 215
03.10.2012 21:15 #19
снимаю видео,потом вырезаю стоп кадр,там получается не секунда чуть болше где то 4-5 слышно бросок высокого и рокот кадровых и потом раз все тухнет и при этом светодиод дежурки не горит,и ещо я писал што сначала был снег но размытый после замены подсевших литов появились полосы в верху
968 115
21 28
03.10.2012 22:03 #20
Ну, так
Сообщение от gauptmann
вольтодобавку заменить, и по питанию КР литы,
Упор на "заменить", а не "проверить" неизвестно, чем.
Страница 2 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
