Телевизор Philips 21PT1617, шасси L01.2A.AB. Включается на пару секунд, изображение размытое и уходит в дежурный режим.
Страница 7 из 17
937 5
8 13
18.10.2012 01:27 #61
Если ускоряющее на максимум выводишь ЛОХи появляются?
Попробуй включить телек со снятой платой кинескопа, и тут же одеть её на место, пока строка не отключилась. Может в кине межэлектродное замыкание, и таким образом удастся его прожечь. Только аккуратно, за края, чтоб не долбануло. Я зачастую плотную перчатку одеваю, или через много раз свернутую газету берусь. А проще (если есть) диэлектрическую перчатку взять.
А вообще, свербит мысль, что где-то введенный дефект, что-то сам не так сделал. Проверь всё, что менял, правильно ли запаял, полярность, сопли и т.д. Детали ставил заведомо исправные?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 18.10.2012 в 01:38.
Аватар для bevelsi
97 215
18.10.2012 01:51 #62
вот именно што их и нет напруги не хватает штоб они появились максимум што я замеряю мультом 120в но ускоряющее и фокус реагируют на настройку,но я описывал такие действия:подключал мультик до общего одним щупом вторым дотрагивался до ножки разрядника фокуса и появлялись лохи,а телевизор как изночально ко мне пришол так же само он работает и сейчас
937 5
8 13
18.10.2012 02:11 #63
Попробуй всё-таки манипуляции с платой кинескопа (снятие одевание при работающей строке).
Недавно на Соньке была похожая хрень. Долго мучался, пока не поставил чистую память. Чем черт не шутит, попробуй запаять чистую память, а вдруг...
Аватар для bevelsi
97 215
18.10.2012 02:26 #64
такие действия ещо были;включаю мультик ставлю на 1000 вольт включаю телевизор он запускается дотрагиваюсь до ускоряющего и общего появляются лохи убираю мульт и пока переключаю каналы они не пропадают,так же после выруба он слегка стартует с кнопок каналов,а если скрын дать на всю то он не запускается
937 5
8 13
18.10.2012 11:46 #65
Попробуй быстро в сервис войти, будет в сервисе отключаться, или нет?
Аватар для bevelsi
97 215
18.10.2012 11:48 #66
как на нем это зделать
Аватар для bevelsi
97 215
18.10.2012 16:07 #67
думал думал целый день пришла в голову мысля;если снять платку с кинископа вытащить фокус и отпаять ускоряющий от платки включить и замерить напругу на ускоряющем,думаю так если накрылся тдкс то напруга не подымется на ускоряющем,поправте если што не так думаю
103 4
2 0
18.10.2012 19:06 #68
Сообщение от bevelsi
Напруга при отключении нагрузки в любом случае увеличится.
Аватар для bevelsi
97 215
18.10.2012 19:34 #69
ну как сказать;если ему кердык да подымется но не существено а если рабочий выдаст норму,но для начала проверю кин на межэлектродное замыкание,подкину шасси рабочее
Аватар для bevelsi
97 215
18.10.2012 23:19 #70
опаньки:-0 зделал как я говорил;снял плату кинескопа,выпаял ускоряющий подсоеденил к мульту,включаю,118-120 максимум минимум 60 и также как с кином уходит в защиту
Страница 7 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
