"Заикание" автомагнитолы
17.10.2012 08:50 #1
В авто стоит магнитола "peeoner" , колонки- 4 шт от другой системы, при увеличении уровня громкости до 30 дб на радио начинается заикание, запирание звука, а диск сд даже на минимальной громкости заикается.
Подскажите, в чем причина и как ее устранить?
Влад.
17.10.2012 09:14 #2
Сядь прибором на "хвост"/разьем- черный-и красный с желтым-добавляя "громкость" следи за "просадкой"напряжения(например-с 13В до 11-11.5В),если это происх.-либо Акк ослаб,либо проводка тонкая,сообщи о проделанной работе,потом посмотрим.
17.10.2012 22:40 #3
Наверняка, фильтр питания гадкий.
Аватар для роман01
17.10.2012 23:27 #4
я думаю что дело не в просадке напряжения(хотя всё может быть)так как при просадке пионеры все сразу же отключаются на 1-2секунды!!!!
1) возможно даже что и усилителя пришёл час!!!
2) либо провода идущие на динамики где то пережаты( + с -)
Последний раз редактировалось роман01; 17.10.2012 в 23:34.
Аватар для corbyn50011
18.10.2012 03:30 #5
Название магнитолы в студию.ООчень даже может быть..Радиатор сзади (или сбоку) на ощупь как?
18.10.2012 06:01 #6
Сообщение от 1влад1
Влад.
Название магнитолы в первом посту.
18.10.2012 08:18 #7
Архимудро. Полное название,Пример JVC KD-G807
Аватар для REM69SMAT
18.10.2012 22:44 #8
Сообщение от alexander3311
в первом посту, хрень собачья! И тебя, дорогой, хорошо ткнули носом. Магнитол, если ты не в курсе, МОРЕ!
Аватар для роман01
18.10.2012 23:01 #9
REM69SMAT толково
19.10.2012 06:11 #10
Сообщение от REM69SMAT
А меня и не нужно было тыкать носом!
Я уже лет 40-как из мальчукового возраста вышел,а тем более в этих делах.
Вы, дорогие мои посмотрели на циферку с постами ( которая меньше десяти) и давай человека тыкать носом.
Я только указал на то,что т.с.не может даже название аппарата правильно написать.Не говоря уже о модели.
Вот ему и укажите ,что магнитол МОРЕ!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
