Телевизор Thomson 21FC182KG, шасси ITC008. Уходит в защиту
Страница 4 из 4
20.10.2012 20:56 #31
Все так же сразу и сделал. Заработал телевизор , проц прописал память. Отсканировал, изображение есть (немного подправить размер), звука нет Только БП работает с шипением и раньше так же работал, температура транзистора БП 46 градусов, установил К2749. Память не причем я что-то не доделал в БП , он шипит.
20.10.2012 21:18 #32
Телевизор работает, всем спасибо за терпение и подсказки. Надо было сразу поставить память. Звук уже есть. Температура транзистора БП выросла до 56 градусов.
Аватар для REM69SMAT
20.10.2012 21:29 #33
Сообщение от viktorssa
..Температура транзистора БП выросла до 56 градусов...
Многовато будет. Больше 48, выключай и ищи.
20.10.2012 21:44 #34
Температура транзистора БП установилась 53 градуса, транзистора СР 59 градусов. По тепловизору.
Аватар для gauptmann
20.10.2012 22:20 #35
А 59 это прилично, там же не дарлингтон...
Перечитывать влом, сколько В+ и как размер по горизонтали?
20.10.2012 23:13 #36
Если полевик менял, то и RP020 надо бы махнуть. Кроме того я бы ещё махнул DP033 и мелкие литы в первичке. TP023 не мешало бы. Ведь полевик из-за чего-то сдох, а причина не найдена. Нужно добиваться, что бы призвука не было.
Выставь замеры основных напруг: питание строки, кадров, видеоусилителей, процессора, памяти.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
