Телевизор Rubin 55M10-1
Страница 2 из 2
937 5
8 13
31.10.2012 14:11 #11
Резистор просто так не горит, ищи причину. L513 прозвони и пропаяй, проверь детали на холодном конце отклонялки.
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
102 4
2 0
31.10.2012 20:59 #12
Сообщение от DimaGnom
1 кОм просто взял и загорелся ярким пламенем(
Но зато картинка появилась)
Помогите пожалуйста...
Какой по мощности ставили?
На схеме 1W.
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
31.10.2012 21:03 #13
Если рез горит, значит катушка не пропаяна или обрыв её, что мало вероятно. Прозвонить и пропаять. Остальное суета.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
31.10.2012 21:39 #14
Ужос! Ещё ставь и читай, что пишут. Катушка может быть в плате хорошо пропаяна, а со стойкой не контачит.
0 5
01.11.2012 09:39 #15
Дело было в неисправной катушке, заменил новый резистор поставил, все заработало! Всем огромное спасибо...
937 5
8 13
01.11.2012 13:43 #16
Тебе, как новичку, объясню: "спасибо" раздаются кнопочками под полезными сообщениями.
0 5
02.11.2012 07:38 #17
Спасибо роздано)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
