Телевизор LG CF-21B80, шасси MC-64A. Пробило конденсатор HR R 471K 1KV
Страница 3 из 6
04.11.2012 00:19 #21
REM69SMAT
Спасибо буду смотреть что да как уже завтра
937 5
8 13
04.11.2012 00:43 #22
STR-ка у тебя и не должна была пострадать, если у тебя кондер стоит параллельно диоду во вторичке. Зачем тебе пересылки, зайти в любую мастерскую. У каждого мастера этого г..., как грязи. Я думаю, такой малости тебе не пожалеют.
05.11.2012 01:01 #23
Сообщение от Alex-A-N
Спасибо, вы правы паралельно диоду,конечно если удастся найти в магазине там и куплю щас пока некода им заниматься до среды,
в среду думаю купить кондер и пробовать включать.
12.11.2012 01:01 #24
Добрался таки до телевизора.Впаял кондер вот этот 470пФ 3кВ
откопал среди советского барахла тв плат
оработал уже часа три нескоько смущает разница в 2кВ у меня стоял на 1кВ а так работ вроде норм как и работал
Благодарю за помошь
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.11.2012 05:30 #25
Лиж бы не меньше, не смущайся.
13.11.2012 21:32 #26
Сообщение от gauptmann
Спасибо,тв работает,еще раз благодарю всех за помошь!
24.11.2013 21:44 #27
Телевизор проработал почти год
После очередного выключения телевизора и последующего его включения
телевизор не включился даже в дежурный режим, после его вскрытия было
обнаружено что сгорел предохранитель.Заменил предохранитель на более
мощный (и конечно же зря) возможно гораздо больше 5 ампер,после чего
телевизор был кратковременно включен секунды на 2 макимум но этого хватило.
Последствия которые были обнаружены --- сгорели резисторы R825 0.33oM 2w,
R822 100oM 0,5w и микросхема str s5707 sk7D09 эти детали заменил на
R825 (резистором синего цвета с цветовыми полосами ---- коричневый коричневый серебристый золотистый,а был резистор розоватого цвета с цветами оранжевыйоранжевый серебристый золотистый)
R822(заменен резистором в млт-1 k10jw7 росийским наверное был резистор бежевого цвета с цветами полос коричневый черный коричневый золотистый)
микросхема str s5707 sk7D09 заменена на str s5707 sk 0373s
Все ,больше ничего не сумел обнаружить.
подскажите пожалуйста куда дальше копать и стоит ли
Последний раз редактировалось portart; 24.11.2013 в 22:43.
2,219 485
17 2
24.11.2013 22:15 #28
Чёто с кольцами путаница какая то!Два кольца,два конца-хана скоро придёт за твоим телевизором,при таком подходе к цветовой дифференциации.
968 115
21 28
24.11.2013 22:35 #29
Сообщение от portart
С таким подходом (типа строительные гвозди) - точно нет. Перетряхивай всю первичку, ставь лампу ватт 150-200 вместо преда, включай, меряй прямо с банки, выкладывай.
937 5
8 13
25.11.2013 01:33 #30
...Все ,больше ничего не сумел обнаружить....
Плохо старался. Основная причина в чем? Литы все под замену в первичке. R828, R830, ZD810, Q810, R824 -всё проверяй, а проще меняй, и ещё могут быть сюрпризы, проверяй подробно.
А с кольцами чего мудришь? Прибором замерить гордость не позволяет?
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
