На пульте маркировка микросхемы
сверху:TX -2 -G ниже: A1118285 На машинке маркировка микросхемы сверху:RX -2 -G ниже: A0914285 У соседа есть электронный осцилограф, в качестве оборудования для настройки подойдет? ЗЫ: В общем и целом, я так понял, (при наличии навыка и оборудования) проблема, скорее всего, легко решаемая... |
Если есть "кварц" крутилки"-то крутить, бесполезно. Частота генерации передатчика задаётся резонатором. Колебательный контур ( "крутилка") настраивается именно на эту частоту. При расстройке контура упадёт выходная мощность и как следствие, и без того небольшая, дальность.
Кварц может быть отмаркирова буквой Z |
