Телевизор Funai 1400A MK8. Нет одного цвета
2 18
17.11.2012 23:00 #1
Приветствую всех! В очередной раз прошу помощи. Телевизор Funai TV-1400A MK8. Состав: TDA8759BN, TMP47C634AN-R584, 24C01, AN5265, AN5512, FCK14B040, D2331, C3979, BCK-3603, ENV-79838F2.
Был заменен кинескоп Funai A34LLL90X22(разбит) на A34JQQ90X01 (исправен). Все напряжения в БП в норме: В+ 112в, 12в, 27в, заменены литы 150*450в и по В+, а также в СР С652 заменен на 2,2мкф 250в. Питания на микросхемах есть в норме. Экран заливает голубым цветом, изображение есть. В ЧБ виде картинка нормальная. Напряжение на катодах B+72v, R+100v, G+124v. Т403 пропаял, регулируется. В T401, T402 выломал конденсаторы и установил по 22pf эти контуры на регулировку не реагируют. Какая должна быть емкость этих конденсаторов, и как правильно отрегулировать эти контура? Зеленого цвета нет вообще. Изображение в Секаме.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
17.11.2012 23:10 #2
Нашёл ли схему, по которой работаешь, если да то выложи.
2 18
17.11.2012 23:16 #3
Схема
Тип файла: zip funai_tv_TV-1400MK8.zip (464.5 Кб, 0 просмотров)
649 97
5 1
17.11.2012 23:44 #4
Диагональ кина?
До замены, такие пр. были?
Заменённый кин соответствует оригиналу?
Аватар для FIMA26
132 27
18.11.2012 00:15 #5
А можно ли взглянуть на фото этого беззелёнья?
937 5
8 13
18.11.2012 01:05 #6
Сообщение от viktorssa
... В T401, T402 выломал конденсаторы и установил по 22pf эти контуры на регулировку не реагируют. Какая должна быть емкость этих конденсаторов, и как правильно отрегулировать эти контура? Зеленого цвета нет вообще...
Откуда взял, что эти номиналы? Опять наугад? Раз не реагируют на регулировку, значит неверно. Нужно искать в нете или подбирать. По моим записям 401 - 82пф, 402 - 68пф.
2 18
18.11.2012 06:39 #7
Размер кина 34, ремонтировался только БП, соответствует или нет не знаю, диагональ та же. Номиналы 401, 402 на просторах инета разные и 2-9пф, 30пф, даже находил писали 120пф.
134 12
6 20
18.11.2012 07:00 #8
А в PAL цвет проверить ?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
18.11.2012 10:19 #9
viktorssa,посмотри
Тип файла: rar Конденс.Контуров.rar (9.1 Кб, 0 просмотров)
2 5
18.11.2012 11:14 #10
Посмотри контура на обрыв возле IC301.У меня такое было,но сейчас не помню какой точно.В ПАЛе цвет был в норме.Перемотал вручную,а потом подстроил.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
