Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 11 из 77
23 14
0 4
22.11.2012 20:18 #101
Ресанта АСН-10000Н/1-Ц Люкс - он не электронный и не цифровой а полностью электрический (за исключением цифровых вольтметров по входу и выходу.) Электроники автоматического слежения за напряжением там попросту нет.
Преимущества
надежность (нет механических деталей)
высокое быстродействие (не пропустит через себя скачок напряжения)
два индикатора (вход и выход)
крепление на стену (экономия места)
Недостатки
низкая точность стабилизации (8%)
ступенчатость регулировки выходного напряжения (точные электроприборы этого не любят)
относительно громкое срабатывание реле (в спальню ставить нерекомендуется)
Вывод, зовите на помощь соседа - электрика, электронщик не понадобится
Последний раз редактировалось Nickkolass; 22.11.2012 в 20:25.
1 13
22.11.2012 20:36 #102
Вот токои.но на моём не показывает не входа не выхода цыфр. даже индикатор сети нет.
Тип файла: jpg resanta_3CN.jpg (6.1 Кб, 0 просмотров)
23 14
0 4
22.11.2012 20:48 #103
Посмотрите внимательно коммутацию силовых проводов входного и выходного напряжения на клеммниках. Если монтаж сделал не специалист, то напряжение может подключено "мимо" стабилизатора, естественно напряжение будет, а стабилизатор и его индикаторы не будут работать.
1 13
22.11.2012 21:09 #104
Когда включаю автомат сети слышан шелчок через пару секунд ещо шелчок и потом включается свет.вроде так и должно работать.а потключьти там вроде проста,1 вход ф-2 вход н-3 земля 4 выход ф 5 выход ноль.
2,219 485
17 2
22.11.2012 21:20 #105
Если аппарат гарантийный-возврат,если нет,сними кожух и пошевели шлейф от Бл.Инд. к основной плате.
23 14
0 4
22.11.2012 21:50 #106
Nirbana, а со стороны дорожек тоже сфотографируй. С4 - я думаю, ничего ему не будет, ставь новые резисторы и транзисторы, раз ты их уже отпаял. Ну и разбери обязательно редуктор и поменяй смазку в любом случае.
Последний раз редактировалось Nickkolass; 22.11.2012 в 22:08.
1 13
22.11.2012 22:40 #107
Аппарат новый,но он из Масквы а я в Молдавии.сниму крышку увидим что там.
23 14
0 4
22.11.2012 22:46 #108
Сообщение от DAV-SI
Ну значит, точно не работают цифровые вольтметры, а по какой причине нужно узнавать сначала визуально, потом тестером. Сам стабилизатор можно проверить латром. Сначала выводим на нем ровно 230 V, подключаем стабилизатор с подключенной к нему на выходе лампой накаливания 15-25 ватт, ждем ее включения. Потом плавно и медленно убираем напряжение на латре. При этом должно быть слышно поочередное переключение реле, а лампа не должна уменьшать свою яркость до (140V на выходе латра).Потом поднимаем на латре до 260 и соответственно смотрим на лампу и на на поведение стабилизатора. Латр для проверки желательно помощнее, не меньше 2 квт. Если некому ремонтировать индикаторы, поставьте стрелочные или разберите пару китайских цифровых мультиметров, достаньте оттуда платки с индикаторами и поставьте вместо штатных. Выйдет дешевле чем ремонт в мастерской.
Последний раз редактировалось Nickkolass; 22.11.2012 в 23:47.
1 19
23.11.2012 19:01 #109
Сообщение от Nickkolass
движок целый... проверял. Керамика тоже целая но с одного боку подгорела, хочу поменять на 250v, хуже не будет? Меня смущает еще на плате испорчена дорожка идущая к реле(обведена кружком) заводской дефект?
Р.S. "зеленый" провод идет от выключателя температуры KSD-1SF-D, "желтый" провод от выключателя KSD-6F-D. Ресанта АСН 8000/1-эм.
Тип файла: png 20121101_110858-1.png (1,019.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Nirbana; 23.11.2012 в 19:06.
23.11.2012 19:24 #110
схема ресанты
http://archive.espec.ws/section1/file24691.html
Страница 11 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
