Чем ограничить зарядное напряжение?
Страница 2 из 5
1 1
07.12.2012 10:28 #11
Borodach - спасибо, а то я уж было решил, что вера господина Capricom-а первейшая истина и я чего-то не понимаю в выходных напряжениях))) Пока что надумал попробовать КР142ЕН22А, а ток (чтобы КРЕН-ка не сгорела) ограничить нихромовой вставкой...
Аватар для Borodach
199 55
07.12.2012 16:58 #12
В принципе, можно использовать любой подходящий стабилизатор с регулировкой напряжения и тока.
Главное, после выпрямителя поставить электролит с большой ёмкостью - не менее 10000,0 мкф.
Кренку можно использовать не только как регулятор напряжения, но и как источник тока, например, как здесь:
Только подобрать резистор R1-4 под требуемый ток.
Или собрать универсальный вариант, который будет регулировать как напряжение, так и ток:
И тоже подобрать резистор под требуемый ток.
В обеих схемах надо учитывать максимально допустимый ток стабилизаторов ...
225 144
7 6
07.12.2012 18:29 #13
Сообщение от Borodach
Borodach, многие не соориентируются по току 2-й схемы - выложи ссылку с описанием ТТХ её.
Несмотря на простоту, она довольно интересно-универсально может применяться. Но не как точный лаб источник, но массовый.
Последний раз редактировалось рафаил; 07.12.2012 в 18:35.
07.12.2012 18:34 #14
Повторяя схему из РАДИОКОТА следует учесть, что максимальный ток не более 1А. Макс. входное напряжение 40В. А рассеивамая мощность 1Вт, без радиатора и 10 Вт с радиатором.
Аватар для Borodach
199 55
07.12.2012 18:55 #15
А кто нам запрещает использовать более мощные микросхемы или усилить оные мощными транзисторами ... ?
Аватар для Capricom
34 3
07.12.2012 19:07 #16
Ни одна схема не подойдёт, ибо на выходе трансформатора, для нормальной их работы, нужно напряжение порядка двадцати вольт ...
Уважаемый,а на схемах,которые показали,напряжение намного отличается от 20 В? Транс с отводами не принимается во внимание (условия ТС).
07.12.2012 19:23 #17
Borodach
Использовать можно и "паровозные" тиристоры. Мой пост лишь предупереждение от возможных ошибок.
Аватар для Borodach
199 55
07.12.2012 19:28 #18
Сообщение от Capricom
Уважаемый, видимо Вы забыли школьную физику - без конденсатора после диодного моста, напряжение не поднимется, а значит ТС не сможет зарядить свой двеннадцативольтовый АКБ полностью ...
Аватар для Capricom
34 3
07.12.2012 19:41 #19
О чем речь?О напряжении на выходе транса или здесь написано что-то о напряжении после диодного моста?
Аватар для Borodach
199 55
07.12.2012 19:45 #20
Советую сначала подумать и разобраться и только уже после этого постить ...
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
