Я видел эти публикации об аналоге "Дятла" и о самом Дятле читал в сети, что вроде бы с ним работают как-то, но если и у промышленного образца такая же схема, то по моим "заблуждениям" принцип работы практически такой же, как у китайских бесконтактных индикаторов на подобие MS-48, MS-18? NTP-E или ОИ-2э и иже сними (у меня в наличие последнее) со свойственными им недостатками, о которых я писал выше. - Ложные срабатывания! Отличие практически только в более продвинутой регулировке чувствительности. Определенными манипуляциями я и у отвертки приловчился регулировать ее чувствительность, но все равно достоверность результатов промера всегда остается под боольшим сомнением, именно в плане безопасности сверления дырок в стенах. Искать обрыв, зная примерно трассу, ими можно вполне, но вот с какой-то уверенностью утверждать, что под дрелью нет провода, по моему нельзя, а это для меня лично, гораздо важнее, и как мне думается, описанный мной выше вариант позволяет гораздо более однозначно и достоверно делать выводы.И даже простой ДВ-СВ приемник, как мне кажется, точнее в этом плане.
Электрику, имея некоторый опыт работы с подобными индикатрами, они смогут помочь найти повреждение в проводке, но вот строителю (да и электрику) сверлящему дырки в стенах, по моему от них никакого толку. Все сказанное не утверждения, а мои личные предположения и заблуждения. |
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=14713 http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=14714 Это к слову, т.к. мое мнение высказанное выше о нем остается в силе. |
К слову о проектировании.
Из каких соображений применена микросхема 4049 с питанием от 5 В и к ней стабилизатор? Когда проще применить К561 ЛН2 (564 ЛН2) или, в крайнем случае, 14049 с питанием 3 - 15В. И вообще, схема разработана на уровне учащегося ПТУ, но не в коей мере инженерами-конструкторами завода! Хотя, современный уровень образования.....
Всё. Готово! Что, сделал? Да нет, сломал! |
собирал уже давненько такую схему на трех транзисторах ( детали естественно советские все ) схема несложная .. при этом светодиод не просто начинает светиться при подношении к проводу под напряжением . ..а мигает тем чаще чем ближе источник напряжения .. . тоесть точность показаний выше
Из каких соображений применена микросхема 4049 с питанием от 5 В и к ней стабилизатор? Когда проще применить К561 ЛН2 (564 ЛН2) или, в крайнем случае, 14049 с питанием 3 - 15В. И вообще, схема разработана на уровне учащегося ПТУ, но не в коей мере инженерами-конструкторами завода! Хотя, современный уровень образования..... Ловит не только затвор через щуп-делитель , а еще и паразиты этот бредовый по физике линейный элемент. Ни один здравомыслящий инженер не применяет включение логики в режиме усилителя . Вполне имея LM324 и тот же полевик , можно сделать чудесный локатор потенциала с ГУН и до см искать поле , как досмотровым металлодетектором по частоте звука . Тем более питание от 9в . |
содрать с покупателей бабки за эту дрянь - 157 серии неликвид . Вместо излучателя с генератором делают ужасный на логике , резисторы под пол мегома и он сам ловит тоже всякую хрень ,если сильные поля .
Последний раз редактировалось odesasha; 21.12.2012 в 22:01.
Мысль 2: Мультиметр может проверять конденсаторы. А чем наша система не конденсатор? Одним щупом прикоснулись к проводу в розетке - вот вам первая обкладка. Вторым водим по стене - вот вам вторая обкладка. Следим за изменениями и делаем выводы. Мысль 3. У меня есть дешёвенький китайский искатель скрытой проводки. Похож на пенал для зубной щётки, серозелёный, с жёлтой полосой, контакт на рукоятке, контакт на конце в форме отвёртки, два светодиода, переключатель на три положения. Встречали такой? Не врублюсь - как им пользоваться, на помехи и сырость стены реагирует. Как от него контакт в розетку совать и искать? Мож научите? Мысль 4: Можно подключать генератор на 50*10 герц, и использовать схему со счётчиком на 561ИЕ8. При преобладании высокочастотной составляющей в 50-ти герцовом сигнале, счётчик будет беситься. Мысль 5: Генератор, при ситуации отсутствия "выхода на поверхность", можно направлять на известный участок стены облучателем в виде тарелки, таким образом локализуя область облучения. Мысль 6: Для защиты от помех, надо подавать в провод сигнал конкретной частоты, отличающийся от других, например 1000 гЦ. Где вы в устройствах встречали такой сигнал? Потом его легко выцепить с помощью резонансного фильтра. Мысль7: Возьмите два облучателя и один приёмник. Облучатели расположите под углом 90` друг к другу и запитайте их от двух генераторов, частота которых различается. В приёмнике устройте трёх уровневый плавающий детектор амплитуды, ключ, срабатывающий на третьем уровне, и фильтр резонансный, настроеный на разницу (сумму) частот. Когда оба луча направлены на провод, он будет отражать сигнал суммарной частоты, выводя "на гора" разницу между ними. Расстояния между проводом и облучателями характеризуют "долгость распространения волны", а значит, одновременно вышедшие колебания сложат такой "рисунок", какой вы сделаете своими манипуляциями. Довольно точный метод. Приёмник не ошибётся. Добавьте к этому "лазерный эффект", и получите искатель скрытой проводки с точностью до миллиметра.
Последний раз редактировалось Cahes; 27.10.2013 в 12:09.
Всем доброго .Картина: К.З. особняк,"Явроремонт" ,2 этаж залило с крыши,коробки глубоко х.з. где. .индикаторная отвёртка(китаец)-светится ВЕЗДЕ. Сыро ! .согласен с prox52 -дешёвый обнаружитель не поможет
такой же плеер (токо выносную головку поставил от бабинника)-лучше ! Фонит всё. Включил нагузку последовательно 2 Квт Локализовал, дошёл до подвесного потолка и не хватает чувствительности -мешают зарядные-дриммеры - лампы -экономки(что в случае обрыва наоборот) .переключил на бесперебойник-(100 вт )-не помогло Вопрос -какой простой генератор использовать?Какую частоту? можент понижающий трансформатор и поболее ток? Виток то один. |
