Автомагнитола 2DIN. Не работает монитор
Страница 3 из 3
18.12.2012 08:07 #21
Проц. программируется или нет? и по поводу флешь.
18.12.2012 08:22 #22
Нет!Епром внешняя(обычно 24с16).
18.12.2012 09:45 #23
Микросхема SPI Flash-памяти Pm25LV512.
а это что за микросх. то-же на плате дисплея-8ног --3414А(J05F/JRK)
18.12.2012 09:54 #24
Если есть программер-посмотри содержимое,епромка,скорее всего выжила,а контроллер графики надо менять...3414-если JRC-сдвоенный ОУ.
Последний раз редактировалось alexzand; 18.12.2012 в 10:02.
18.12.2012 15:16 #25
какой программатор нужен?
даташит есть на контр. графики?
18.12.2012 15:48 #26
Есть мастеркитовские(под SPI),Willem и пр.набери в нете...Даташ бесплатно,скачать не получается-пользуйся распиновкой своего поста №3.
19.12.2012 17:45 #27
такой пойдёт?
Тип файла: gif 24lc04.gif (15.6 Кб, 0 просмотров)
19.12.2012 17:51 #28
Нет!!!
20.12.2012 17:32 #29
Собрал аппарат вставил диск DVD-воспроизвёл меню диска, нажатием на кнопки не удалось воспроизвести диск, видемо эта функция на дисплее, и не доступна, хотя при нажатии на дисплей он реагирует на команды.
Не могу разобраться с видео выходом, на обычное A/V-не реагирует, а через компонентный кажет через-Y -чёрно/белым видео, подключение остальных двух фишек не чего не дают.
Тип файла: jpg IMG_3251.JPG (62.6 Кб, 0 просмотров)
20.12.2012 17:39 #30
Если компонента "кажет",то и А/В должно быть,смотри на плате 2х пин.разьём,снимай прямо с него...Если даже по "компоненте"смотришь-заходи в меню и колдуй там.Удачи.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
