Монитор LG 575N. Не включается
23.12.2012 20:27 #1
575N Вообще не включается, как только втыкаю в розетку нет ничего кроме очень быстрого тикания/пищания желтого трасформатора (на который идет ток после самого жирного конденсатора)
Вот здесь почти такой же дизайн, писк идет со Switch-mode Power transformer .
На плате также нашел сгоревший конденсатор на 200V 47uf (С744), вокруг которого образовалась мощная темная зона охватывающая ближние резисторы и диоды, но судя по виду с ним и все ок. На вид все остальное тоже в порядке.
Читал в инете про похожие случаи -но там все довольно расплывчато. Вот например http://www.kellerstudio.de/repairfaq...q.htm#monstrup
В инструкции где схемы (см ниже) есть гайд что проверять если не включается, как только куплю мультиметр то проверю. Просто я не эксперт и хотелось мнения на верном ли я пути?
Все схемы тут http://rghost.net/42460430
Последний раз редактировалось Admin; 23.12.2012 в 21:13.
23.12.2012 20:41 #2
Если на счёт мультиметра,то на верном...Купи,промерь вторичные напряжения,выложи,что получилось,а мы поможем...
26.12.2012 01:33 #3
Сообщение от alexzand
Купил, как их проверять ?
26.12.2012 06:07 #4
Пока это померь.На С908-прямо на нём подключишь +и-.
потом минус прибора перенесёшь на минус платы.
Тип файла: rar Doc1.rar (154.8 Кб, 0 просмотров)
26.12.2012 21:18 #5
Сообщение от alexander3311
Спасибо но я кажется что то не то сделал. Подключил + и - к C908 и получилось короткое замыкание...сейчас вообще даже ничего не тикает ,предохранитель убит и походу фильтрующий конденсатор тоже(хотя и выглядит невспухлым)
26.12.2012 21:31 #6
Мерял,скорее всего, на Омах! Подыми матчасть -прибор(мультиметр)-не самое сложное изделие(в маленькой книжечке,инструкции всё описано),С фильтра,я думаю,жив...Замени предохр. и попробуй пустить мон.Контролируй свои действия,желательно,что-бы в твоих экзерсисах участвовал сторонний наблюдатель(если что-оттащит за шкабарду от места ЧП...).Методичка по ТБ написана синяками и шишками(наименее ценных членов коллектива электроников).Удачи.
26.12.2012 21:41 #7
Мультиметр стоял на DC voltage на самом высоком 1000В и красный провод в гнезде 10А. Менял предохранитель все равно не тикает ничего больше... Так а на какой опции он должен был стоять тогда?
26.12.2012 21:49 #8
Красный в гнезде "V" должен быть, а у тебя и вышло к.з. Диодный мост проверяй, всё, что от входа "AC" до электролита...
26.12.2012 21:50 #9
Сообщение от korall_m
ок, вроде понял...
26.12.2012 21:54 #10
Анализ произвести не сложно-если мульт остался цел,то скорее всего предел измерений ты выбрал верно(некот.умудряются крутилку уставить на 180 град),значит рука дрогнула-коротнул соседние дороги(это увидишь под увеличением)...Прозванивай ключевой тр-р на КЗ,а м/с ШИМ,скорее всего ушла!(Проверить можно-подыми на нее ПДФ,вычисли ноги питания(GND,Vcc)-подай 14-16В,а на затворе ключа стань высокоомным телеф.динамиком-если ШИМ работает,услышишь треск импульсов...Удачи и будь осторожен-электроны не спят никогда!ЗЫ:Только рассмотрел про 10А(спс коралл)-говорил же про методичку!-Да,уверенно мост ушел...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
