Телевизор Haier HT-3768
Аватар для bevelsi
97 215
23.12.2012 23:28 #1
состав шасси;ИПБ-VC631001 40EC-X14,C 4237,строка D 1651,jf0501-19908,кадровая LA7841,проц.HAIER 8821-V1.0 8821CPNG4JF7,память24LCO8B, звук CD2611GC,тюнер ENV59D69F1.номера шасси не могу найти есть надпись VC755023,изночально были волнообразные широкие полосы на экране фото 1 што на нч што на вч,заменил кондесатор фильтр питания видео усилителей,в работе картинка чоткая но при отключении шнуров на экране появляются искаженные тонкие полосы но это где то кондер подсох,суть проблемы в другом,при включении в режиме вч запускается как обычно запускаются телевизоры а при запуске в режиме нч то есть (снег)экран разворачивается с середины экрана фото 2,хозяйка говорит што он всегда так запускался,вопрос;это так и должно быть в этом телевизоре или это дефект?
Тип файла: jpg 23122012302.jpg (122.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 23122012303.jpg (153.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для FIMA26
132 27
24.12.2012 00:58 #2
Это не искаженные тонкие полосы!Это рвет строчную синхронизацию,частота ЗГ строк не соответствует норме.Проверяй литы в обвязке проца.
Аватар для bevelsi
97 215
24.12.2012 01:24 #3
но у меня ещо дергается кадр на двух вч режимах на третьем нормално и нч нормально,по поводу раскрывания на нч што это?
937 5
8 13
24.12.2012 01:38 #4
Всех этих китайцев начинай с глобальной пропайки и проверки литов, начиная с БП и далее по порядку. Посмотри под какими элементами потемнела плата, там наверняка нелады. От этого и отталкивайся.
Аватар для bevelsi
97 215
24.12.2012 01:56 #5
первичка ИПБ чорная :-0 но там не чего не нашол вторичка только под диодами чорная там же стоял фильтр по питанию видеоусилителей 22*250 усох полностью вместо него поставил 10*250
Аватар для Sergey2
620 307
24.12.2012 05:58 #6
Сообщение от bevelsi
Китайцы и так на всём экономят, а Вы ещё и кондёр в два раза меньшей ёмкости поставили. Ставьте или 22 а лучше больше.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
24.12.2012 06:22 #7
Сообщение от Sergey2
Китайцы и так на всём экономят...( Ставьте или 22 а лучше больше.
...Зато разъём для наушников есть (если правильно разглядел), что редкость.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
24.12.2012 06:38 #8
Как всегда, ни одного измерения и косноязычно, не по русски.
О чём это? Можешь мысль свою выразить?
103 4
2 0
24.12.2012 06:43 #9
Сообщение от REM69SMAT
Если дырка под разьём есть-это не означает,что его туда поставили.
Последний раз редактировалось alexander3311; 24.12.2012 в 06:55.
Аватар для bevelsi
97 215
24.12.2012 19:25 #10
[QUOTE=gauptmann;107960]Как всегда, ни одного измерения и косноязычно, не по русски
выбачтедумал справлюсь на раз два,не получается,по питанию В+112в,так же есть 19в 12в 29в питание видео усилителей 152в также с кренки 7809 выходит 8.9в,дела такие на одном из ВЧ режимах дергается кадр но при подаче сигнала видео картинка чоткая и не дергается,также в верху кина есть тонкие полосы еле заметные,проверил все литы на шасси,нашол пару штук усохших но замена не дала ни чего,ещо вспомнил,при включении сразу фон синий как обычно но через секуны 3 становится серо голубым и на чинается дергатся кадр
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
