Flash, а с дополнительными вентиляторами (как в компах) эксперименты в частном порядке не проводились, в смысле защиты от жары?
Насколько я помню по теории, надежность аппаратуры снижается в 2 раза на каждые 15-20 град., что тем более актуально, если "экономично" сделанная техника используется в тропических условиях. В некотрых форумах описывались случаи, когда в неправильно спроектированные по тепловым режимам устройства (в овновном дешевые мониторы и ТВ) при ремонте дополнительно устанавливались компьютерные б/у-шные вентиляторы, направленные на перегревающиеся части - по словам авторов этих модернизаций, иногда это почти единственный способ избежать периодического выхода из строя силовых приборов. |
Ну про тропики это громко сказано, там вообще около 70 градусов в тени
![]() А что касается аппаратуры то это да бывает вылетает от перегрева, но я пошел по этой теме по другому пути, кулеры я не ставлю, а делаю перерасчет полезной площади (площади поверхности) радиаторов проблемных узлов в среднем увеличение в три раза дает приемлемый диапазон температур, часто вместо родных слабых деталей устанавливаю (в основном транзисторы) более мощные с одинаковыми важными параметрами что и оригинал (структура, емкость переходов и т.д. ![]() |
Я имел ввиду, что в некоторых случаях вентилятор конструктивно поставить проще (да и эффективнее в смысле охлаждения), чем другой радиатор большего размера, особенно, если и родной радиатор уже не совсем маленький.
Но главная мысль все-таки была в том, что переделывать в "сэкономленном" аппарате надо далеко не какое-то одно место или два - там эта "экономия" является как правило всеобщим подходом к производству, соответственно почти весь аппарат потенциально ненадежный. А с температурами все-таки надо быть точнее - рекорды пока вроде как неполных 58 градусов для одноразовой температуры и менее 50 для многодневной, а максимальная среднегодовая и до 35 не дотягивает ![]() http://www.google.com/search?hs=gP4&...ie%C5%A1ka&lr= Так что продолжительные 35-45 градусов - это уже тропики. У советских приборов тропического исполнения (некоторые документы у меня еще сохранились) температурный диапазон всего на 5-10 градусов больше обычного. (а может в Узбекистане и термометры другие, также как и понятие о гарантии на технику? ![]() |
GOOOGle не смотрел
![]() ![]() ![]() Ну а в технике у нас сдесь только строчники, кадровые и БП вылетают (от перегрева) так что все же о них нам больше думать приходится чем о остальных каскадах. И при увеличении как я и говорил не менее чем в 3х кратном размере радиаторов эти каскады больше не глючат. Для примера могу еще привести сов. маг. Нота МП220С, в России этот аппарат без проблем работает с штатными вых. стабилизаторами, у нас же мне их пришлось (в свое время этим тоже занимался) у всех знакомых умощнить (вых. транзисторы стабилизатора) иначе максимум через пол года - год вылетали, и таких примеров куча просто все описывать припаришся ![]() |
Совет.
а как на счёт радиаторной смазки..может ты её не используешь или и сами радиаторы отсутствуют или плохо прикручены винты и нет хорошего прижима транзистора к радиатору или он слишком маленький для охлаждения.
